型号推荐:云境天合 】自动虫情测报灯-一款做好害虫消杀工作的虫情监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货虫情监测系统能够实时监测害虫的繁殖和传播趋势,提前预警,使农民能够及时了解虫害情况,并采取相应措施,降低病虫害的危害。系统能够精准掌握害虫种类和数量,为农民提供科学、精准的防治方案,减少农药的使用,降低农业生产成本。此外,系统还可以提供大量环境和害虫数据,为农业科研提供数据支持,促进农业科技创新和进步。虫情监测系统能够自动完成诱虫、杀虫、虫体分散、拍照、运输、收集、排水等系统作业,大大减少了人工巡视的不足和盲区。同时,通过智能化远程管理,农民可以随时随地了解虫害情况,提高了管理效率。
【名称】: 虫情测报仪
【符合标准】:符合GB-T24689.1-2009标准图像式虫情测报工具。
【主要目的】:对虫害的发生与发展进行分析和预测,为现代农业提供服务,满足虫情预测预报及标本采集的需要。
【工作原理】:利用现代光,电,数控等技术,实现了害虫诱捕虫体远红外自动处理,传送带配合运输,整灯自动运行等功能。在无人监管的情况下,可自动完成诱虫,杀虫,虫体分散,拍照,运输,收集,排水等系统作业,然后利用无线传输技术、物联网技术并实时将环境气象和虫害情况上传到指定农业云平台。
【主体结构】:
①、整机为喷塑材质;
②、撞击屏采用高透玻璃材质,互成120度角,单屏尺寸:长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm。
【显示器】:7寸安卓操作系统触控显示屏,支持整机实时状态查看,工作模式调整,支持本机虫害照片本地查看,并可通过本机设定参数。
【参数说明】:
①、供电电压:220VAC或太阳能供电。
②、启动最大功率:≤200W;稳定工作功率:≤60W;待机功率≤5W;
③、整机尺寸:557mm*567mm*1634mm
④、4G通信方式:1路多功能GPRS通信接口,基于蜂窝网络,通过4G上传数据,TCP/IP方式上传数据,支持动态域名解析DNS,只需插入一张手机便可将现场图片上传至远端监控软件平台。
⑤、网口通信方式:具有一路基于IEEE 802.3 (Ethernet)的区域和单元网络,通过RJ45以太网网口,TCP/IP方式上传数据,能实现局域网内通信、跨网关广域网通信,支持动态域名解析,可将现场图片上传至远端监控软件平台。
⑥、工作环境:0~70℃,0~95%(相对湿度)、无凝结
⑦、诱虫光源:20W黑光灯管(主波长365nm);灯管启动时间≤5S;
⑧、远红外虫体处理仓温度:工作15分钟后温度可达85℃±5℃
⑨、绝缘电阻 ≥2.5MΩ(漏电保护)
⑩、摄像头像素:500W,可清晰分辨每一个虫体
【功能说明】:
①、硬件工作流程:飞虫受诱虫光源吸引,进入百叶窗,撞向撞击版(高透玻璃材质,完全符合国标) ,撞击后掉入杀虫仓,杀虫仓高温杀死虫子后,杀虫挡板翻转,虫子尸体掉进烘干仓进行高温烘干,烘干完成后,烘干挡板翻转,转运烘干后的飞虫尸体,使之掉在震动板上,震动板启动,使之转运到传送带上,传送到将飞虫尸体拍照后,完成-系列动作。
②、可设置自动工作模式,自动模式下运行条件如下:在设定的工作时间段内,光照小于设定限制,且无雨雪情况下自动工作,其余时间不工作。此模式下可设置启动工作时间,整机工作时长,拍照间隔,诱虫灯开启时长,雨雪延后时长,光照度下限值等参数,可通过软件直接下发至设备端。
③、可设置手动工作模式,可手动开关诱虫灯、虫雨挡板、杀虫挡板、烘干仓挡板、移虫装置、震动装置、拍照补光灯、手动拍照,可实时关闭杀虫及烘干装置。
④、自动虫水分离,雨雪天气自动识别停止工作,设备配置专门雨雪排出通道。
⑤、光控技术,晚上自动开机检测,白天自动关灯待机,夜间工作状态下,不受瞬间强光改变工作状态。
⑥、上下两层远红外虫体处理仓,致死率不低于98%,虫体的完成率不小于95%
⑦、支持与服务器自动校时。
【安装方式】:
(1)选择好虫情检测柜体安装位置,尽可能提前预制平坦硬质水泥高台,再根据底座固定尺寸进行打孔。
(2)使用配件里的膨胀螺丝装到打好8个孔位中。
(3)将设备支撑柱下面的四角抬高焊脚的8个膨胀螺丝孔位对应好,用扳手拧紧固定,即可。
虫情测报灯公司-一款夜间自动开启的草地贪夜蛾测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能型虫情测报灯价格-一款捕捉害虫图像的病虫害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
虫情测报灯哪个厂家好-一款提高农作物产量的自动虫情测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
远程监测虫情测报灯-一款掌握田间虫情状况的虫情监测仪器2024顺丰包邮+全+国+派+送
