校园自动气象站-多要素检测的中小学校园气象站2024直发/全+境+派+送【推荐型号:TH-XQ2云境天合厂家实时更新,厂区直接发货,在线服务欢迎电联】校园自动气象站是专为学校环境设计的小型气象监测系统,旨在为学校的教学、科研及日常管理提供实时、准确的气象数据。校园气象站通常包含多种气象传感器,如温度计、湿度计、气压计、风速风向仪、雨量计、日照计、紫外辐射计、土壤温湿度传感器等。这些设备集成在一个或多个耐用的外壳内,安装在校园内的开阔地带或教学楼顶,周围设有护栏确保安全。部分组件可能包括玻璃钢百叶箱以保护温度和湿度传感器免受直接阳光和雨水的影响,以及电接风向风速仪来精确测量风的情况。
一、产品简介
TH-XQ2校园气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研级气象站。
二、产品特点
1.传输方式:GPRS,可选配有线传输;
2.供电方式:市电;
3.显示方式:1米*0.5米LED屏幕;
4.硬件组成:传感器、立杆支架、设备箱、LED屏幕、采集器、云平台、玻璃钢百叶箱(内含干湿球温度计)
三、技术参数
1.传感器参数
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -40~60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1% | ±3%RH |
大气压力 | 300-1100hpa | 100hpa | ±0.25% |
光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
风 力 | 0-17级 | 1级 | 1级 |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
PM 2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
PM 10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
噪 声 | 30-120dB | 1dB | ±1.5dB |
CO2 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±读数的3% |
2.数据存储:不少于50万条
3.功耗:202W
4.生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
5.生产企业具有计算机软件注册证书
四、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
便携式野外气象站-一款有效减少灾害损失的地面气象观测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
6要素便携式自动气象站-一款城市应急管理的移动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
立杆式水生态监测系统介绍
浮标水质监测站是什么
