3米激光雪深传感器-新型检测技术的雪深传感器2024直发/全+境+派+送【推荐型号:TH-JX1 云境天合厂家实时更新,厂区直接发货,在线服务欢迎电联】采用相位式激光测距原理,通过对激光束进行幅度调制,并测定调制光往返测线一次所产生的相位延迟。基于调制光的波长,计算此相位延迟所代表的距离,从而间接测量出光往返测线所需的时间,最终求得积雪的深度。分辨率可达1mm,能在几秒钟内快速准确地测量深达1.5m或更远距离的雪深,保证了测量结果的精确性。
1、概述
水是地球上各种生灵存在的根本,水的变化和运动造就了我们今天的世界,降雪是水循环中的重要组成部分,降雪对生态环境的平衡发展、人们的生活生产具有一定的影响。
自动雪深监测站是我公司根据多年制造气象环境仪器的经验,推出的一套对降雪信息进行实时监测的专业设备,设备采用激光对雪的识别与测量技术,克服超声波,电磁波,重量等类型传感器对雪无法识别的缺点,从而达到极高的检测精度。通过监测所在位置的距离,得出雪的厚度,分析出单位时间的降雪。该设备可做独立的自动雪深监测报警系统,也可组网,形成多元化的网络监测。
应用范围:广泛应用于气象站、港口码头安全监测、道路交通安全监测,航空监测,建筑安全监测,农业生产监测,水文水利等诸多领域。
2、激光测距原理
雪深传感器采用相位式激光测距仪原理测量积雪深度,相位是激光测距是用无线电波段的频率,对激光束进行幅度调制并测定调制光往返测线一次所产生的相位延迟,再根据调制光的波长,换算此相位延迟所代表的距离。即用间接方法测定出光经往返测线所需的时间,从而求解出积雪深度。
3、技术参数
供电 | DC12-15V | |
测量范围 | 0.05~3m | |
测量精度(标准差) | ±1.0mm | |
信号输出 | RS485 | |
距离单位 | m | |
激光类型 | 620~690nm | |
激光等级 | Ⅱ级,<1mW | |
在距离m处光斑直径 | 6mm@10m,30mm@50m | |
单次测量时间 | 0.05~1s | |
防护等级 | IP65 | |
工作温度 | -40~+50℃ | |
贮存温度 | -20~+80℃ | |
重量 | ||
尺寸(长×宽×高) | ||
执行标准 | GB/T 14267-2009 | |
功耗 | 标准 | 0.9W |
加热 | 14W | |
加热方式 | 自动温控 |
备注:
对不同的测量目标和测量环境,由于环境光强度过大、环境温度过高或者过低、目标反光过弱或过强,或者目标表面粗糙不平,都可能引起测程缩短或者对测量结果产生较大误差。
工作原理:
测量方式:
初次安装使用或移动安装位置后需要调零,长按5秒“SET”即可完成调零。
传感器工作原理:有雪(雪深大于10mm)10分钟采集1次数据;无雪30分钟采集1次数据。
腔内加热时间:当腔内温度低于0度时,开启加热模式,每次加热5分钟。
立杆式水生态监测系统介绍
浮标水质监测站是什么
自来水水质监测设备介绍
水文监测站设备介绍
