可移动升降避雷针-一款快速安全工作的升降避雷针2024直发/全+境+派+送【推荐型号TH-SJ10 云境天合厂家实时更新,厂区直接发货,在线服务欢迎电联】手摇式升降杆避雷针是一种设计用于灵活调节高度的避雷装置,特别适合需要频繁调整设备高度或在不同地点快速部署的场合。在任何需要的高度,升降杆都能自锁,确保不因外力影响而下滑,保证了使用的稳定性和安全性。这类避雷针通常采用高强度铝合金型材制成,表面经过阳极硬化处理,以增强其硬度、耐磨性和抗腐蚀性。内部结构设计紧凑,确保升降过程快速、噪音小且运行平稳。
一、选用方法
最大升高、闭合高度、装载形式、操纵方式、承载重量等技术参数是用户选择升降杆的基本要求,升降杆上的设计和改型就是根据顾客的不同需求而进行的。
二、概述
升降杆为架高设备载体,适用于车载,船载或陆地。它可以快速、可靠和安全地将通信天线、照明、避雷、光传输和摄像等设备上升到预定高度。工作完毕后,同样可以快速、可靠和安全地将上述设备下降到预定高度。本公司的手动升降杆产品采用高强度铝合金制造,耐腐蚀,重量轻,负载大、噪音小、升降快、抗震性小,平稳等优点。能够满足不同领域、不同场合对高度和载重的需求,此外,本公司产品还广泛应用于高尔夫、大型足球场夜间照明等。
三、工作原理
该系统采用丝杆传动或钢丝绳传动,自锁性能好,能在任意位置实现可靠自锁,提高了安全的可靠性。
四、安装使用说明
垂直使用:升降杆可以在地面上安装,也可装在车辆上。无论安装在何处,都要保证升降杆使用时与地面保持垂直。如果升降杆倾斜,就会影响升降杆上升和下降的效果;如果升降杆严重倾斜或长时间倾斜,还会造成升降杆损坏和危险。
五、技术参数
项目 | 单位 | TH-SJ10 | 备注 |
伸展高度 | m | 10 | |
闭合高度 | m | 2.2 | |
顶部最小管径 | mm | 50 | |
外管径 | mm | 105-50 | 从下往上 |
管件节数 | 节 | 6 | |
承载重量 | kg | ≤15Kg | |
自重 | kg | ≤36kg | |
升降速度 | m/min | ≥2.4 | |
使用温度 | ℃ | -40℃~+60℃ | 贮存温度:-55℃~+70℃ |
抗风能力 | m/s | 风速≤28/s时正常工作 | 抗8级风(带拉绳) |
升降形式 | 手摇升降 | 钢丝绳传送 | |
保护范围 | 半径 | 40米 | 滚球半径计算 |
避雷针 | 个 | 提前放电避雷针 (非电子式系统,免维护,雷击后避雷针防护质量无改变) | |
防雷接地系统 | 套 | 防雷接地极: 2根 (铜 包接地极) 接地线 :5米 接地电阻值≤4Ω | |
升降杆主体技撑 | 套 | 地钉 地锚 拉线 摇把 警示装置 | |
升降杆主体材质 | 根 | 高强度铝镁合金 木箱包装 |
中小学科学气象站-一款支持数据可视化展示的校园气象监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
环境校园气象站-一款多维度学习体验的校园微型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
学校室外气象站-一款迅速捕捉气象变化的中学校园气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
校园一体式气象站-一款监测异常天气情况的学校自动气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
