手动可升降避雷针-一款可移动式15米手动可提前放电避雷针2024直发/全+境+派+送【型号推荐;TH-SJ15 云境天合厂家实时更新,厂区直接发货,在线服务欢迎电联】手动可升降避雷针的工作原理基于简单的机械传动系统,实现避雷针高度的调节。避雷针升起后,其顶部的接闪器能够吸引雷电,通过避雷针体和配套的接地系统,将雷电流安全导入大地,保护下方的设备和人员免受雷击。手动可升降避雷针通过手动驱动的机械传动,实现了避雷针高度的便捷调节,既满足了不同环境和条件下的防雷需求,又具备较好的机动性和实用性。
一、选用方法
最大升高、闭合高度、装载形式、操纵方式、承载重量等技术参数是用户选择升降杆的基本要求,升降杆上的设计和改型就是根据顾客的不同需求而进行的。
二、概述
升降杆为架高设备载体,适用于车载,船载或陆地。它可以快速、可靠和安全地将通信天线、照明、避雷、光传输和摄像等设备上升到预定高度。工作完毕后,同样可以快速、可靠和安全地将上述设备下降到预定高度。本公司的手动升降杆产品采用高强度铝合金制造,耐腐蚀,重量轻,负载大、噪音小、升降快、抗震性小,平稳等优点。能够满足不同领域、不同场合对高度和载重的需求,此外,本公司产品还广泛应用于高尔夫、大型足球场夜间照明等。
三、工作原理
该系统采用丝杆传动或钢丝绳传动,自锁性能好,能在任意位置实现可靠自锁,提高了安全的可靠性。
四、安装使用说明
垂直使用:升降杆可以在地面上安装,也可装在车辆上。无论安装在何处,都要保证升降杆使用时与地面保持垂直。如果升降杆倾斜,就会影响升降杆上升和下降的效果;如果升降杆严重倾斜或长时间倾斜,还会造成升降杆损坏和危险。
五、技术参数
项目 | 单位 | TH-SJ15 | 备注 |
伸展高度 | m | 15 | |
闭合高度 | m | 2.35 | |
顶部最小管径 | mm | 40 | |
外管径 | mm | 140-40 | 从下往上 |
管件节数 | 节 | 9 | |
承载重量 | kg | ≤20Kg | |
自重 | kg | ≤55kg | |
升降速度 | m/min | ≥2.4 | |
使用温度 | ℃ | -40℃~+60℃ | 贮存温度:-55℃~+70℃ |
抗风能力 | m/s | 风速≤20m/s时正常工作 | 抗10级风(带拉绳) |
升降形式 | 手摇升降 | 钢丝绳传送 | |
雷电防护范围 | 半径 | 60米 | |
接地电阻值 | Ω | 10Ω以下 |
中小学科学气象站-一款支持数据可视化展示的校园气象监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
环境校园气象站-一款多维度学习体验的校园微型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
学校室外气象站-一款迅速捕捉气象变化的中学校园气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
校园一体式气象站-一款监测异常天气情况的学校自动气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
