激光雪深监测站-一款检测精度高的雪深监测站2024直发/全+境+派+送【推荐型号:TH-XS3 云境天合厂家实时更新,厂区直接发货,在线服务欢迎电联】激光雪深监测站是一种现代化的雪情监测设备,主要依靠激光雷达技术来精确测量雪层的厚度和分布情况。激光雪深监测站通过发射激光脉冲到雪面上,这些激光脉冲在接触到雪面后会发生反射。监测站内的接收器捕捉这些反射回来的激光信号,并根据光信号返回的时间差以及已知的光速,计算出激光从发射到接收所经过的距离,即雪面到监测站天线的距离。考虑到雪层对激光的吸收和散射效应,通过复杂的算法分析反射信号的衰减情况,可以准确地推算出雪层的厚度。这种非接触式的测量方式,既精确又不会破坏雪面,适合长时间连续监测。
一、产品介绍
天合环境推出的-XS3型激光雪深监测站,采用激光对雪的识别与测量技术,克服超声波,电磁波,重量等类型传感器对雪无法识别的缺点,从而达到极高的检测精度。通过监测所在位置的距离,得出雪的厚度,分析出单位时间的降雪。该设备可做独立的自动雪深监测报警系统,也可组网,形成多元化的网络监测。
应用范围:广泛应用于气象站、港口码头安全监测、道路交通安全监测,航空监测,建筑安全监测,农业生产监测,水文水利等诸多领域。
测量原理:雪深传感器采用相位式激光测距仪原理测量积雪深度,相位是激光测距是用无线电波段的频率,对激光束进行幅度调制并测定调制光往返测线一次所产生的相位延迟,再根据调制光的波长,换算此相位延迟所代表的距离。即用间接方法测定出光经往返测线所需的时间,从而求解出积雪深度。
二、产品特点
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3、安卓7寸触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4、支持modbus485传感器扩展
5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6、三米碳钢支架,两节对接
7、短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
8、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、系统组成
激光雪深传感器、主机、立杆支架、太阳能供电系统、云平台
四、技术参数
1、采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2、传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3、太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4、数据上传间隔:60s-65535s可调
5、7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6、部分传感器技术参数
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
雪深 | 0.05~5m | 1mm | ±1.0mm |
风 速 | 0~30m/s | 0.01m/s | ±(0.1+0.03V)m/s |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
空气温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
空气湿度 | 0-100%RH | 0.10% | ±3%RH |
大气压力 | 30-110Kpa | 0.01Kpa | ±0.02Kpa(相对) |
雨量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
光照 | 0-18.8W LUX | 1lux | 5% |
二氧化碳 | 500-5000PPM | 1PPM | ±50PPM±读数的3% |
土壤温度 | -40~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤湿度 | 0-100% | 0.10% | 3% |
7、生产企业具有质量管理体系
五、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
虫情测报灯公司-一款夜间自动开启的草地贪夜蛾测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能型虫情测报灯价格-一款捕捉害虫图像的病虫害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
虫情测报灯哪个厂家好-一款提高农作物产量的自动虫情测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
远程监测虫情测报灯-一款掌握田间虫情状况的虫情监测仪器2024顺丰包邮+全+国+派+送
