输电线路微气象监测站-一款抗干扰能力强的输电线路气象站2024直发/全+境+派+送【推荐型号:TH-DQX6 云境天合厂家实时更新,厂区直接发货,在线服务欢迎电联】输电线路微气象监测站能够实时监测输电线路沿线的气象参数,包括风速风向、温度、湿度、气压、降水、冰冻、太阳辐射等,及时发现极端天气条件,为预防线路故障和制定应急措施提供数据支持。长期收集的气象数据有助于分析输电线路所在区域的气象特征,优化日常维护和检修计划,减少不必要的检查,节约运维成本。设计上通常采用防尘、防水、耐腐蚀的材质,能够在各种恶劣天气条件下稳定工作,适应野外长期无人值守的环境。
一、产品概述
输电线路微气象监测站TH-DQX6主要针对输电线路走廊局部气象环境监测而研发生产的,主要安装在电力铁塔上,安装监控位置可根据客户要求安装,该系统可实时监测线路区域内的风速、风向、温度、湿度气压、降雨量等气象参数,可将监测到的参数通过GPRS/光纤无线传输到监控中心,实时分析,将警告信息发送到设定人员的手机上。
我国架空输电线路由于长期处于野外,经常受到外界环境因素的影响,强大风、大雨、冰雪灾害是避免不了的。这些外界因素都会使线路发生短路、跳闸、倒杆倒塔,电网供电、居民用电也会受到很大的影响,因此,电力局十分重视输电线路的安全管理建设。
二、产品特点
1、顶盖隐
藏式超声波探 头, 避免雨雪堆积的 干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、温度、湿度、大气压力、压电雨量六要素一体式
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
三、技术参数
1、风速:0~60m/s(±0.1m/s)
2、风向:0~360°(±2°);
4、空气湿度:0-100%RH(±3%RH);
6、压电雨量:0-4mm/min(±4%)
7、生产企业具有ISO9001质量管理体系认证☆
8、生产企业具有计算机软件注册证书☆
四、云平台
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
五、系统构成
1、主机及云平台
2、ABS防护箱
3、微型气象仪
4、太阳能供电系统,30W、20A
屠宰场非洲猪瘟检测仪-一款降低假阳性风险的猪瘟检测一体机2024顺丰包邮+全+国+派+送
天合非洲猪瘟PCR检测仪-一款屠宰场使用的如何快速检测非洲猪瘟?2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟现场检测仪-一款发现疫情苗头的实时荧光定量PCR仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟荧光pcr检测仪-一款降低防控成本的非瘟检测设备2024顺丰包邮+全+国+派+送
