一体式气象传感器厂家-云境天合专业生产微气象仪2024实时更新/全+国+派+送【型号推荐:TH-WQX9,一站式服务厂家选云境天合】云境天合始终坚持以创新为核心,致力于为客户提供一站式的气象传感器解决方案。其生产的一体式气象传感器,集成了温度、湿度、风速、风向、气压等多项监测功能,不仅提高了监测的准确性和稳定性,还大大简化了安装和维护的流程。这种高度集成化的设计,使得云境天合的微气象仪在气象监测领域具有极高的竞争力。除了技术上的创新,云境天合还非常注重产品的实际应用。公司拥有一支经验丰富的技术团队,能够根据客户的需求,量身定制符合实际使用场景的气象监测方案。无论是环境监测、农业气象还是智慧城市等领域,云境天合都能提供可靠的气象监测支持,助力客户实现更加精准的数据分析和决策。
一、产品简介
山东天合环境物联网科技有限公司作为专业研发生产销售微型气象仪的企业,一直致力于微型气象仪和气象环境解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和全面的营销团队,我们研发生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布全国各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。
与传统的微型气象仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
TH-WQX9型九要素微气象仪创新性地将环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光电辐射、PM2.5、PM10监测通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字通讯接口将九项参数一次性输出给用户。产品结构紧凑,外形美观、大方、高度集成产品。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3.风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、总辐射、PM2.5、PM10九要素一体式
4.采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5.抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6.高集成度,无移动部件,零磨损
7.免维护,无需现场校准
8.采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9.产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10.可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11.探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH),分辨率:0.1%RH;
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6.PM2.5:0-1000ug/m3(±10%)
7.PM10:0-1000ug/m3(±10%)
8.总辐射:0~1242W/㎡(<±3%)
9.光学雨量:0-4mm/min(≤±4%);
10.功率:0.84W
11.生产企业具有ISO9001质量管理体系认证☆
12.生产企业具有计算机软件注册证书☆
gnss位移监测仪-一款适用于城市桥梁的扼流圈GNSS监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
GNSS边坡监测系统-一款智能化预警机制的桥梁健康监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
GNSS监测系统-一款24小时不间断监测的滑坡在线监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
gnss地表位移监测仪-一款指导防灾减灾工作的GNSS监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
