农田小气候观测站品牌-云境天合2024顺丰包邮全+境+派+送山东天合 品质放心 型号推送:【TH-NQ8】农田小气候观测站是基于物联网和云平台技术的一款现代化气象监测设备。它采用高精度气象传感器、数据采集器、太阳能供电系统以及立杆支架等部件,实现对空气中温度、湿度、光照强度、风速风向、降雨量等气象参数的实时监测。数字农业气象站具有低功耗、高精度、快速安装和便于野外监测使用等特点,广泛应用于气象、农业、林业、科学考察等领域。
一、产品简介
TH-NQ8农业气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、科学考察等领域。
二、产品特点
1.低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3.七寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4.支持modbus485传感器扩展
5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6.三米碳钢支架,两节螺纹旋接
7.短信报警,超限后向的手机上发送短信
8.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6.部分传感器参数
名称 测量范围 分 辨 率 准 确 度
风速 0~30m/s 0.01m/s ±(0.1+0.03V)m/s
风向 0~360°(16方向) 1/16<3°(>1.0m/s)
空气温度-40-80℃0.1℃±0.3℃(25℃)
空气湿度0-100%RH0.10%±3%RH
大气压力30-110Kpa0.01Kpa±0.02Kpa(相对)
雨量 ≦4mm/min 0.01mm ±0.2mm
土壤温度 -50~+80℃ 0.1℃ ≤±0.2℃
土壤湿度 0~100% 0.1% ±2%
四、云平台
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
产品结构图
屠宰场非洲猪瘟检测仪-一款降低假阳性风险的猪瘟检测一体机2024顺丰包邮+全+国+派+送
天合非洲猪瘟PCR检测仪-一款屠宰场使用的如何快速检测非洲猪瘟?2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟现场检测仪-一款发现疫情苗头的实时荧光定量PCR仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟荧光pcr检测仪-一款降低防控成本的非瘟检测设备2024顺丰包邮+全+国+派+送
