农田气象站-一款高标准农田气象监测站2024天合顺丰包邮山东天合 品质放心 型号推送:【TH-NQ8】农田气象站负责实时采集空气中的温度、湿度、光照强度、风速风向、降雨量等气象参数。数据采集器将传感器采集到的气象数据进行处理和存储,并通过GPRS、蓝牙或有线传输等方式将数据发送到云平台。太阳能供电系统为气象站提供持续稳定的电力供应,确保气象站能够全天候工作。立杆支架支撑整个气象站设备,确保其稳定性和安全性。云平台接收并存储气象站传输的数据,提供数据分析、展示和导出等功能,支持电脑网页端、手机APP和微信公众号等多种登录方式。
一、产品简介
TH-NQ8农业气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、科学考察等领域。
二、产品特点
1.低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3.七寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4.支持modbus485传感器扩展
5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6.三米碳钢支架,两节螺纹旋接
7.短信报警,超限后向的手机上发送短信
8.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6.部分传感器参数
名称 测量范围 分 辨 率 准 确 度
风速 0~30m/s 0.01m/s ±(0.1+0.03V)m/s
风向 0~360°(16方向) 1/16<3°(>1.0m/s)
空气温度-40-80℃0.1℃±0.3℃(25℃)
空气湿度0-100%RH0.10%±3%RH
大气压力30-110Kpa0.01Kpa±0.02Kpa(相对)
雨量 ≦4mm/min 0.01mm ±0.2mm
土壤温度 -50~+80℃ 0.1℃ ≤±0.2℃
土壤湿度 0~100% 0.1% ±2%
四、云平台
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
产品结构图
户外便携式气象站-一款不受限于固定站点的便携式自动气象站供应商2024顺丰包邮+全+国+派+送
应急移动气象站-一款智能分析功能的便携小型气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
移动气象自动站-一款现场即时查看气象数据的移动便携式气象仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携式气象站-一款提高户外气象监测能力的移动气象观测仪2024全+境+派+送
