便携式流速仪-一款自然灾害应急监测工程用流速流量仪2024天合顺丰包邮 山东天合 品质放心 型号:【TH-LS6】便携式流速仪广泛应用于水文监测、农田灌溉、污水排放及含有淤泥、悬浮物、污染物等环境。在水利普查登记工作中,它常被推荐为专用工具。此外,由于其高精度、高稳定性和高耐用性等特点,便携式流速仪在解决复杂流态测验方面也具有积极作用。它不仅可以快速准确地完成流速流量测量任务,还可以提供丰富的测量参数和数据支持,为相关领域的决策和规划提供有力支持。同时,其非接触式测量方式使其不受污水腐蚀及泥沙影响,易于维护和使用。
一、产品简介
声学多普勒流速仪是应用于河流、明渠及管道等工况的流速流量检测仪器。其采用超声波探测技术,测量精度高、稳定性好、受环境因素影响小,无转动件、维护频次低、工作可靠性高,是便携流速流量测量的产品。
应用:海绵城市、河长制管理、内河监测、自然河流、明渠、管道、养殖等场景。
原理:发射和接收的超声波频率差与流速建立关系,超声波发射与接收的时间差与液位建立关系,静压式液位用于需要测量液位量程较大的工况,环境温度测量用于修正超声波实际传播速度。
二、产品特点
传感器支持瞬时流量与累计流量功能
能测静止水的流速
能测非满管、满管及明渠的流量
能测矩形、圆形、梯形、三角形截面的流量
流速测量范围宽,0~10m/s,双向
流速测量精度高,1mm/s误差
超声测量液位精度高,误差1mm(2m以内)
纯物理方法测量,免标定,免校准
支持静压测液位
支持温度补偿流速测量与液位测量
ModbusRTU协议
传感器防护等级IP68,支持长期水下工作
便携式方案:传感器+手持机+测量杆,手提箱容纳所有配件
手提箱尺寸:435*320*135mm
三、技术参数
手持机性能
手 持 机 尺 寸 | 187*91*30mm |
重 量 | 0.3kg |
存 储 温 度 | -20℃~60℃ |
相 对 湿 度 | 5%~85%(无冷凝) |
防 护 等 级 | IP67 |
充 电 方 式 | 直充 |
待 机 时 长 | 持续工作 8 小时 |
显 示 参 数 | 流速、液位、温度、流量 |
现 场 显 示 | 带背光的 4.3 寸触摸屏 |
数 字 接 口 | RS485 接口,Modbus 协议。 |
流 速 量 程 | 0~10m/s |
流 速 分 辨 率 | 0.001m/s |
流 速 精 度 | 0.001m/s(流速<=5m/s 时);0.02m/s 或实际峰值速度的 0.3%(采 用较大值) (流速>5m/s 时) |
超 声 液 位 量 程 | 6.5m |
超 声 液 位 精 度 | 0.001m |
超声液位分辨率 | 0.0005m |
静 压 液 位 量 程 | 0~10m(定制) |
静 压 液 位 精 度 | ±0.5%FS |
静压液位分辨率 | 0.001m |
温 度 量 程 | -20~60℃ |
传感器尺寸 | 165*50*29.5mm |
安装 | 专用支架 |
材质 | 金属,塑料,橡胶 |
防护等级 | IP68 |
供电 | 直流 12V / 24V |
功耗 | 测量时<70mA;休眠时<25mA |
通信接口 | RS485,Modbus |
工作温度 | -20~60℃ |
工作压力 | 大 6Bar |
防雷 | 支持 |
防浪涌 | 支持 |
EM I抑制 | 支持 |
能见度监测站-一款协助交通顺畅的能见度气象监测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
移动式一体化气象站-一款降低气象灾害损失的便携式气象仪厂家2024实时更新/全+国+派+送
户外便携式气象站-一款城市气象应急服务的便携式气象监测系统2024实时更新/全+国+派+送
便携式小型气象站-一款快速响应天气事件的移动气象观测站2024实时更新/全+国+派+送
