孢子捕捉仪-一款智能分析预测的孢子捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-BZ1,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】孢子捕捉仪是一种专门用于捕捉和分析空气中飘浮的病原菌孢子的设备。它结合了现代传感技术、图像识别技术和网络通信技术,通过设置在田间的设备,连续不断地抽吸周围空气,吸附空气中漂浮的病原菌孢子到特制的载玻带上。该系统具有高度的自动化、智能化特点,能够实现对农田环境中孢子种类、数量和分布情况的实时监测和智能分析预测。孢子捕捉仪的工作原理主要基于空气抽样技术与精密显微成像系统。它通过高效过滤装置采集农田环境中的空气样本,将其中携带的各类病原菌孢子精确捕获在特制的载玻片或培养皿上。随后,采用高分辨率的光学显微镜进行形态学识别,并结合深度学习等人工智能算法对孢子种类、数量以及动态变化趋势进行详尽分析。
一、产品简介
该设备通过高倍光学显微成像技术、精度限位技术、自动智能化聚焦融合技术、物联网传输控制技术等技术手段,拍摄孢子微小目标体,并实时将图片上传到指定农业云平台。平台采用图像优化算法,精准对上传图片处理分析。
二、产品特点
1.孢子设备内部有横向及纵向双轴电机
2.内置载玻片,载玻片可累计显示当前使用程度,当载玻片即将用完时,平台可到期提醒载玻片更换时间,载玻片可手动清零,且清零有密码保护,载玻片可手动替换
3.界面可实时显示载玻片单次采样进度;
4.可从界面设定工作模式:分为自动与手动两种模式;
5.设备内有高分辨率显微镜,可以清晰拍摄显示5~100um孢子。
6.经过特殊风道气流循环设计,进出风口形成风道,确保空气的流通性,有效降低采集重复率,缩短了采样时间,提高了采集效率,单次采样可设置吸气口采样时间。
7.可任意设定工作时间,任意设定采样频率;
8.孢子捕捉仪内置10.4寸高清大屏显示,windows操作系统,具有良好的人机交互界面。支持本地查看拍摄照片、配置设备参数、控制设备等功能
9.统计分析:采用云服务器技术,实现对病菌孢子图片的人工统计与分析,可实时人工远程查看确认,缩短了预测预报周期
10.支持与服务器自动校时
三、技术参数
1.主体结构:喷塑材质
2.供电电压:220VAC,可选配480w 200ah太阳能供电
3.启动最大功率:≤65W;稳定工作功率:≤50W;待机功率≤26.4W
3.整机尺寸:420.0*308.7*787.7mm
4.通信方式:4G上传,基于蜂窝网络,TCP/IP方式上传数据,支持动态域名解析DNS,只需插入一张卡便可将数据上传至远端监控软件平台
5.工作环境:-20-70℃,0-95%(相对湿度)、无凝结
6.内置载玻带:一次更换最长可以连续使用365天,每天拍3次
7.绝缘电阻≥2.5MΩ(漏电保护)
8.摄像头:500W像素
9.操作系统:WINDOWS
10.气体采样:采集时间60~1200分钟(设置范围),可采集面积:长*宽(mm)50*21mm;
11.工作时间设置:定时启动,24时制,可以任意设置24小时开启时间;
四、云平台
1.具有远程实时查看和控制、实时分析孢子的功能
2.可实时远程切换孢子自动捕捉分析仪的工作模式,实现自动和远程拍照,实现载波带用量预警功能
3.自动模式下可设置孢子自动捕捉分析仪的起始工作时间、工作时长、采样时长、工作间隔、载波带单次运动距离脉冲数等,并可远程下发到设备端
4.远程控制模式下可远程控制孢子自动捕捉分析仪的吸气口,排气口,采样口,光源状态、载波带电机状态
交通自动气象站-一款保障恶劣天气下交通畅通的路面监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
能见度监测站-一款智能交通管理的团雾预警监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
路面状况监测站-一款优化城市交通布局和路网结构的路面监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
二次供水水质监测设备-一款守护民生用水安全的饮用水水质监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
