农业百科:苗情灾情监控系统-一款支持远程操控功能的作物长势监测仪2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-MQ1,一站式服务厂家,云境天合品质值得信赖】苗情灾情监控系统是基于物联网、云计算、大数据等先进技术打造的一款智能化农业监测设备。该系统通过高精度传感器实时采集作物生长环境数据,如土壤湿度、温度、光照强度等,并通过无线传输技术将数据传输至云端服务器进行处理和分析。同时,该系统还支持远程操控功能,用户可以通过手机、电脑等终端设备随时随地对监测仪进行操控,实现对作物生长环境的精准调控。通过实时监测作物生长环境数据,系统可以及时发现作物生长过程中出现的问题,如病虫害、营养缺乏等,并提醒用户及时采取措施进行处理。同时,系统还可以根据作物生长状况自动调整作业计划,提高农田管理效率。
一、产品简介
苗情监测系统,是指由自动监测系统对农作物的生长发育状态、病虫害情况以及灾情进行实时视频监控(包括日间图像和夜间的红外图像)。结合气象、墒情等传感器以及虫情预报灯等,可以对田间苗情、虫情、灾情实现自动监测,使管理人员可以远程关注作物生长状况,根据作物在不同生长周期的需求,指导灌溉、施肥、喷药等措施。
二、系统组成
该系统由三米碳钢支架、HK1海康摄像头、太阳能供电系统(含防护箱)、云平台组成
三、技术参数
1.最高分辨率可达2560×1440 25 fps,在该分辨率下可输出实时图像
2.支持120 dB宽动态,背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,适应不同监控环境
3.支持萤石平台,海康互联接入
4.内置4G SIM卡,支持LTE-TDD/LTE-FDD/CDMA 4G无线网络传输,外置双天线
5.支持白光/红外双补光,红外最远可达30 m,白光最远可达30 m
6.内置1个麦克风、1个扬声器,支持双向语音对讲
7.支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,最大256 GB
8.符合IP66防尘防水设计,抗干扰能力强
9.内置电信4G物联网卡,不支持插拔替换
四、云平台
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
五参数防爆气象站-一款了解区域气象条件的罐区防爆自动气象站2024直发/全+境+派+送
液晶屏防爆气象站-一款获取准确气象变化的防爆型气象监测系统2024直发/全+境+派+送
太阳辐射测量仪-一款实时监测太阳辐射强度的太阳总辐射测定仪2024直发/全+境+派+送
便携式太阳总辐射记录仪-一款进行远程监控的太阳辐射仪2024直发/全+境+派+送
