农业百科:高标准农田苗情监测站的功能介绍#2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-MQ1,一站式服务厂家,云境天合品质值得信赖】苗情监测站能够实时监测农田环境中的温度、湿度、光照、土壤养分等多种参数。这些数据对于了解作物生长状况、预测病虫害发生等具有重要意义。通过高清摄像头,苗情监测站能够实时拍摄农田中的作物生长情况,并将图像数据传输到远程监控中心。农民可以通过手机或电脑等终端设备,随时查看农田的苗情状况。苗情监测站内置的数据处理系统能够对采集到的环境参数和苗情图像进行实时分析,提取有价值的信息。农民可以根据这些数据,制定科学的种植计划和管理策略。当农田环境参数出现异常或作物生长状况不佳时,苗情监测站能够自动发出预警信息,提醒农民及时采取措施。同时,监测站还能为农民提供决策支持,帮助农民制定科学的防治方案。
一、产品简介
苗情监测系统,是指由自动监测系统对农作物的生长发育状态、病虫害情况以及灾情进行实时视频监控(包括日间图像和夜间的红外图像)。结合气象、墒情等传感器以及虫情预报灯等,可以对田间苗情、虫情、灾情实现自动监测,使管理人员可以远程关注作物生长状况,根据作物在不同生长周期的需求,指导灌溉、施肥、喷药等措施。
二、系统组成
该系统由三米碳钢支架、HK1海康摄像头、太阳能供电系统(含防护箱)、云平台组成
三、技术参数
1.最高分辨率可达2560×1440 25 fps,在该分辨率下可输出实时图像
2.支持120 dB宽动态,背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,适应不同监控环境
3.支持萤石平台,海康互联接入
4.内置4G SIM卡,支持LTE-TDD/LTE-FDD/CDMA 4G无线网络传输,外置双天线
5.支持白光/红外双补光,红外最远可达30 m,白光最远可达30 m
6.内置1个麦克风、1个扬声器,支持双向语音对讲
7.支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,最大256 GB
8.符合IP66防尘防水设计,抗干扰能力强
9.内置电信4G物联网卡,不支持插拔替换
四、云平台
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
五参数防爆气象站-一款了解区域气象条件的罐区防爆自动气象站2024直发/全+境+派+送
液晶屏防爆气象站-一款获取准确气象变化的防爆型气象监测系统2024直发/全+境+派+送
太阳辐射测量仪-一款实时监测太阳辐射强度的太阳总辐射测定仪2024直发/全+境+派+送
便携式太阳总辐射记录仪-一款进行远程监控的太阳辐射仪2024直发/全+境+派+送
