便携式风向测速仪-一款高度集成的便携式测风速仪2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-SQ2,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】便携式风向测速仪,作为一款高度集成的便携式测风速仪,具有多种优点和特性,适用于多种场合和需求。便携式风向测速仪将风速、风向等多个气象要素的监测功能集成于一身,体积小巧,便于携带和安装。这种高度集成的设计不仅减少了设备的复杂性和重量,还提高了使用的便捷性和灵活性。便携式风向测速仪采用高精度传感器,能够准确测量风速和风向等气象参数。这些传感器具有高稳定性、高灵敏度和高抗干扰性等特点,能够在各种环境条件下保持稳定的测量性能。除了基本的风速和风向测量功能外,一些便携式风向测速仪还具备其他多种功能,如温度、湿度测量等。这些多功能性使得设备在气象观测、环境监测、农业生产等多个领域具有广泛的应用价值。便携式风向测速仪通常采用低功耗设计,能够长时间稳定工作而无需频繁更换电池。这种设计不仅提高了设备的续航能力,还降低了使用成本和对环境的影响。
一、产品简介
手持式气象站,又称手持气象仪,是一款携带方便,操作简单,集多项气象要素于一体的可移动式气象观测仪器。系统采用精密传感器及智能芯片,能同时对风向、风速两项气象要素进行准确测量。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据;通用USB通讯接口,接入U盘导出数据,方便用户对气象数据的进一步处理分析。
本仪器可广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。
二、功能特点
●2.1寸屏幕液晶显示温风速;
●特制的风向刻度盘(16个方位)及指针用来指示实时风向;
●大容量数据存储,最多可存储40000条气象数据(数据记录间隔可在1~60分钟之间设置);
●通用USB通讯接口,方便usb数据下载;
●只需三节5号干电池供电;低功耗设计,长时间待机;
●结构设计科学合理,方便携带。
三、技术参数
气象参数 | 测量要素 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 |
风速 | 0~30 | ±0.3 | 0.01 | m/s | |
风向 | 16方位 | ±1方位 | 1方位 | 方位 | |
电源 | 5号干电池(3节) | ||||
通讯 | USB | ||||
存储 | 4万条数据 | ||||
主机尺寸 | 160mm×70mm×28mm | ||||
整机尺寸 | 405mm×100mm×100mm | ||||
重量 | 约0.5Kg | ||||
工作环境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
四、使用注意事项
1.建议每次开机需要记录时间时,清理一次数据的存储,防止导出当前需要的数据时数据量大,导致时间过长。
2.建议使用完毕后及时导出气象站中的数据内容。
3.使用前请认真阅读本说明书,确保传感器要插入对应传感器接口,电池方向正确;
4.仪器上显示电池电量不足时,请及时跟换电池,以防电池泄露损坏仪器;
5.防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用,请勿进行冷、热冲击;
6.仪器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸以免损坏产品;
7.请保存好检定证书和合格证,维修时随同产品一同返回。
户外便携式气象站-一款不受限于固定站点的便携式自动气象站供应商2024顺丰包邮+全+国+派+送
应急移动气象站-一款智能分析功能的便携小型气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
移动气象自动站-一款现场即时查看气象数据的移动便携式气象仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携式气象站-一款提高户外气象监测能力的移动气象观测仪2024全+境+派+送
