地面自动气象站-一款自然气象灾害预警的超声波气象观测站2024天合包邮+全+国+派+送【型号推荐:TH-CQX7,云境天合厂家实时更新,厂区直接发货】地面自动气象站采用先进的超声波技术,相较于传统的气象观测设备,具有更高的精度和更广的应用范围。超声波传感器不受天气条件限制,能够全天候、不间断地监测风速、风向、温度、湿度、气压等多种气象参数,为灾害预警提供准确、及时的数据支持。地面自动气象站不仅具备数据采集功能,更集成了智能化预警系统。通过对气象数据的实时分析,系统能够自动识别出潜在的灾害风险,并立即向相关部门和公众发出预警信息。这种智能化预警系统不仅提高了预警的准确性和时效性,还大大减轻了人工监测的负担。地面自动气象站具有体积小、重量轻、易安装等特点,可以灵活布设在各种环境中,包括山区、河流、沿海等复杂地形。这使得气象观测站能够覆盖更广泛的区域,为自然灾害预警提供更加全面的数据支持。同时,地面自动气象站还可以广泛应用于农业、交通、环保等领域,为各种生产活动提供气象保障。
一、产品简介
TH-CQX7超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
该设备创新性的采用七要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光照/总辐射、光学雨量等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将七项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3.风速、风向、温度、湿度、气压、光照、光学雨量七要素一体式传感器
4.标配GPRS;可选配RJ45、以太网、4-20ma、Lora透传、4G透传、蓝牙、485转USB等多种传输方式
5.两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器
6.传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH),分辨率:0.1%RH;
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100Hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6.光照:测量原理光电效应,0-157286LUX(<±3%),分辨率1 LUX;
7.光学雨量:测量原理光电式,0-4mm/min(≤±4%),分辨率0.01mm;
8.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
9.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
10.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
11.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
12.安卓7寸触屏,屏幕分辨率:1024*600 RGB LCD
13.整机具有第三方CMA/CNAS检测报告
14.生产企业具有ISO质量管理体系
15.生产企业具有计算机软件注册证书
天然氧吧监测站-一款关注环境质量的高智能负氧离子监测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
全彩屏负氧离子监测站-一款提高景区安全性的智能生态气象监测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
非瘟病毒检测仪器-一款缩短检测周期的非洲猪瘟检测仪器多少钱一台2024顺丰包邮+全+国+派+送
猪病检测仪器哪里有-一款迅速锁定感染源的非洲猪瘟pcr检测仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
