七要素一体式气象站-一款不受天气条件限制的超声波自动气象站2024天合包邮+全+国+派+送【型号推荐:TH-CQX7,云境天合厂家实时更新,厂区直接发货】传统的气象站往往受到天气条件的限制,特别是在恶劣环境下,如强风、暴雨等,数据采集的准确性和稳定性都会受到严重影响。而这款七要素一体式超声波自动气象站采用了先进的超声波技术,能够在各种天气条件下稳定工作,确保数据的准确性和可靠性。无论是在晴朗的天空下,还是在狂风暴雨中,它都能为我们提供准确的气象数据。这款气象站采用了智能控制系统,实现了自动化、智能化的数据采集和处理。用户只需通过简单的操作,就能轻松地获取各项气象数据,并进行实时分析和处理。同时,它还支持远程监控和控制功能,用户可以通过手机、电脑等终端设备随时随地查看气象数据,为决策提供有力支持。
一、产品简介
TH-CQX7超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
该设备创新性的采用七要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光照/总辐射、光学雨量等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将七项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3.风速、风向、温度、湿度、气压、光照、光学雨量七要素一体式传感器
4.标配GPRS;可选配RJ45、以太网、4-20ma、Lora透传、4G透传、蓝牙、485转USB等多种传输方式
5.两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器
6.传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH),分辨率:0.1%RH;
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100Hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6.光照:测量原理光电效应,0-157286LUX(<±3%),分辨率1 LUX;
7.光学雨量:测量原理光电式,0-4mm/min(≤±4%),分辨率0.01mm;
8.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
9.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
10.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
11.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
12.安卓7寸触屏,屏幕分辨率:1024*600 RGB LCD
13.整机具有第三方CMA/CNAS检测报告
14.生产企业具有ISO质量管理体系
15.生产企业具有计算机软件注册证书
天合防爆气象站-一款提升应急响应速度的防爆智能气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
超声波防爆气象站-一款提供高度定制化服务的油库气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
防爆气象站-th-fb02-一款精准气象监测的工业园区防爆气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
防爆型自动气象站-一款提升气象管理效率的罐区防爆气象观测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
