一体化孔隙水压监测站-一款全量程数字化校准的渗压自动监测系统2024天合包邮+全+国+派+送【型号推荐:TH-SY1,云境天合厂家实时更新,厂区直接发货】一体化孔隙水压监测站采用了全量程数字化校准技术,确保了在各种复杂环境下都能提供准确、可靠的监测数据。这一技术的核心在于对监测设备进行全程数字化校准,包括传感器、数据采集、传输等环节,从而最大程度地减少误差,提高监测精度。此外,全量程数字化校准还使得监测站能够适应不同的监测需求。无论是微小的孔隙水压变化,还是大幅度的压力波动,监测站都能准确捕捉并实时传输数据,为工程设计和施工提供有力支持。一体化孔隙水压监测站已经在水利工程、岩土工程及地质环境监测等领域得到了广泛应用。在水利工程中,它能够实时监测大坝、堤防等结构物的孔隙水压变化,为工程安全评估提供重要依据;在岩土工程中,它能够准确测量土体的渗压变化,为地基处理、边坡稳定等提供数据支持;在地质环境监测中,它能够监测地下水位、土壤湿度等参数的变化,为地质灾害预警提供重要信息。
TH-SY1型压阻式渗压计(压阻式孔隙水压力计)是一种用于水位和水温测量的水文仪器,是通过多年生产工艺技术的积累,采用先进的混合信号处理技术研发,克服了传统模拟电路模块的缺点,可以实现全量程数字化线性校正,全温区数字化温度误差补偿;补偿参数存储在非易失存储器中,多重安全保护机制,避免了因校准参数丢失而导致产品无法使用;电路模块带有电源监控、看门狗监视功能,投入式结构全不锈钢密封,大幅提高了产品的可靠性。
TH-SY1型压阻式渗压计(压阻式孔隙水压力计)特点:
l高稳型:高品质高稳定性压力感测元件
l精度高:水位精度0.1%F.S,分辨力1mm;温度精度±0.5°C,分辨率0.01°C。
l功耗低:智能电源管理设计,采集功耗3-4MA
l功能全:水位、水温、水压等要素同时实时监测
l气压补偿:采用大气压直接测量补偿方式(可选绝压)
l信号标准:RS485接口MODBUS-RTU标准通信协议
l防护等级:全不锈钢密封结构,IP68防护
l温度补偿:全量程数字化校准,全温区温度误差补偿
l传感器电气特性:有过电压保护、浪涌电压保护及电源极性反接保护,避免操作失误引起的电气损坏
1.2应用领域
TH-SY1型压阻式渗压计(压阻式孔隙水压力计)主要应用领域有:
l地下水位水温数据监测
l大坝安全渗压、液位监测
l水库、大坝水位实时监测
l湖泊、地表径流水位监测
l无人值守水文监测站点
l罐体内液位实时监测
l工业控制系统现场液位监测
1.3产品规格
基本规格
压阻式渗压计( 压阻式孔隙水压力计) | 外形尺寸 | φ26mm 长度134mm |
基本性能参数
表1-3基本性能参数说明
参数项 | 说明 | |
主要性能指标 | 敏感元件 | 压阻硅 |
量程 | 0~10m H₂O | |
水位精度 | 0.1%F.S/0.25%F.S/0.5%F.S | |
水位分辨力 | 1mm | |
稳定性 | 0.1%F.S/年 0.25%F.S/年 0.5%F.S/年 | |
过载 | 2X F·S | |
温度精度 | ±0.5℃ | |
温度分辨率 | 0.01℃ | |
电气特性 | 温补范围 | 0~50℃ |
工作温度 | -10~80℃ | |
供电电压 | DC5~30V (典型24V) | |
电源保护 | 防反接、过电压保护 | |
输出方式 | RS485数字信号/MODBUS-RTU协议128个变送器节点 | |
结构特性 | 壳体材质 | 316L不锈钢 |
测量介质 | 流体介质 | |
电缆材质 | 聚氨脂或聚氯乙烯 | |
电缆规格 | Φ7.6mm导气屏蔽双钢丝线缆, | |
环境特性 | 防护等级 | IP68 |
重量 | 约250克(不含线缆) | |
环境振动: | 承受GB/T9359所规定振动试验 | |
自由跌落 | 承受GB/T9359所规定的跌落试验 | |
电磁环境 | 符合GB/T17626.8第3级 | |
平均无故障时间 | 不小于30000h |
天合防爆气象站-一款提升应急响应速度的防爆智能气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
超声波防爆气象站-一款提供高度定制化服务的油库气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
防爆气象站-th-fb02-一款精准气象监测的工业园区防爆气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
防爆型自动气象站-一款提升气象管理效率的罐区防爆气象观测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
