水电站渗流渗压监测站的工作原理介绍#2024天合包邮+全+国+派+送【型号推荐:TH-SY1,云境天合厂家实时更新,厂区直接发货】渗流渗压监测站的工作原理主要依赖于先进的传感器技术和数据分析系统。首先,通过在大坝内部及周围布置各种传感器,如渗压计、流量计等,实时监测土壤、岩石等介质的渗流和渗压数据。然后,将这些数据传输到中央控制室的数据分析系统,进行实时处理和分析。最后,根据分析结果,系统可以自动判断大坝的安全状况,并发出相应的预警信号。以某大型水电站为例,该电站自安装了渗流渗压监测站后,大坝的安全状况得到了实时监控和预警。在一次强降雨过程中,监测站及时发现了大坝某个区域的渗压异常升高,并迅速启动了应急预案。经过及时处理,成功避免了可能发生的溃坝事故,确保了电站和下游地区的安全。
TH-SY1型压阻式渗压计(压阻式孔隙水压力计)是一种用于水位和水温测量的水文仪器,是通过多年生产工艺技术的积累,采用先进的混合信号处理技术研发,克服了传统模拟电路模块的缺点,可以实现全量程数字化线性校正,全温区数字化温度误差补偿;补偿参数存储在非易失存储器中,多重安全保护机制,避免了因校准参数丢失而导致产品无法使用;电路模块带有电源监控、看门狗监视功能,投入式结构全不锈钢密封,大幅提高了产品的可靠性。
TH-SY1型压阻式渗压计(压阻式孔隙水压力计)特点:
l高稳型:高品质高稳定性压力感测元件
l精度高:水位精度0.1%F.S,分辨力1mm;温度精度±0.5°C,分辨率0.01°C。
l功耗低:智能电源管理设计,采集功耗3-4MA
l功能全:水位、水温、水压等要素同时实时监测
l气压补偿:采用大气压直接测量补偿方式(可选绝压)
l信号标准:RS485接口MODBUS-RTU标准通信协议
l防护等级:全不锈钢密封结构,IP68防护
l温度补偿:全量程数字化校准,全温区温度误差补偿
l传感器电气特性:有过电压保护、浪涌电压保护及电源极性反接保护,避免操作失误引起的电气损坏
1.2应用领域
TH-SY1型压阻式渗压计(压阻式孔隙水压力计)主要应用领域有:
l地下水位水温数据监测
l大坝安全渗压、液位监测
l水库、大坝水位实时监测
l湖泊、地表径流水位监测
l无人值守水文监测站点
l罐体内液位实时监测
l工业控制系统现场液位监测
1.3产品规格
基本规格
压阻式渗压计( 压阻式孔隙水压力计) | 外形尺寸 | φ26mm 长度134mm |
基本性能参数
表1-3基本性能参数说明
参数项 | 说明 | |
主要性能指标 | 敏感元件 | 压阻硅 |
量程 | 0~10m H₂O | |
水位精度 | 0.1%F.S/0.25%F.S/0.5%F.S | |
水位分辨力 | 1mm | |
稳定性 | 0.1%F.S/年 0.25%F.S/年 0.5%F.S/年 | |
过载 | 2X F·S | |
温度精度 | ±0.5℃ | |
温度分辨率 | 0.01℃ | |
电气特性 | 温补范围 | 0~50℃ |
工作温度 | -10~80℃ | |
供电电压 | DC5~30V (典型24V) | |
电源保护 | 防反接、过电压保护 | |
输出方式 | RS485数字信号/MODBUS-RTU协议128个变送器节点 | |
结构特性 | 壳体材质 | 316L不锈钢 |
测量介质 | 流体介质 | |
电缆材质 | 聚氨脂或聚氯乙烯 | |
电缆规格 | Φ7.6mm导气屏蔽双钢丝线缆, | |
环境特性 | 防护等级 | IP68 |
重量 | 约250克(不含线缆) | |
环境振动: | 承受GB/T9359所规定振动试验 | |
自由跌落 | 承受GB/T9359所规定的跌落试验 | |
电磁环境 | 符合GB/T17626.8第3级 | |
平均无故障时间 | 不小于30000h |
屠宰场非洲猪瘟检测仪-一款降低假阳性风险的猪瘟检测一体机2024顺丰包邮+全+国+派+送
天合非洲猪瘟PCR检测仪-一款屠宰场使用的如何快速检测非洲猪瘟?2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟现场检测仪-一款发现疫情苗头的实时荧光定量PCR仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟荧光pcr检测仪-一款降低防控成本的非瘟检测设备2024顺丰包邮+全+国+派+送
