光学雨量传感器-一款低功耗的光电雨量计2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-G1,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】光学雨量传感器主要基于光的遮挡和散射效应来测量降雨量。它通常包括光源、光源整合器、采样空间、接收器以及数据处理部分。当雨滴穿越采样空间时,会遮挡或散射光源发出的光线,导致接收器接收到的光信号发生变化。这种光信号的变化随后被转换为电信号(如电压或电流),并通过数据处理部分进行分析和计算,从而得出降雨量。光学雨量传感器采用LED等低功耗光源,相比传统机械式雨量计,能显著降低能耗,符合节能环保的需求。通过精确测量光信号的变化,光学雨量传感器能够提供高精度的降雨量数据,满足科研、农业、气象等领域对准确性的要求。由于其非接触式的测量方式,光学雨量传感器具有较长的免维护时间,减少了人工干预和维护成本。光学雨量传感器能够在恶劣环境下工作,如暴雨、山洪等灾害性天气中,表现出良好的适应性和稳定性。
一、产品简介
TH-G1光学雨量传感器采用三通道窄带红外探测器、纯正弦交流信号源,具有精度高、抗环境光能力强、免维护、可兼容其他光学传感器(光照、紫外辐射、总辐射)等优点,可广泛应用于气象、农业、市政、交通等行业。该传感器采用低功耗设计,可适用于野外无人值守观测站。
二、产品特点
本光学雨量传感器采用纯正弦红外光源、内置窄带滤光片、感雨面达到78平方厘米,可高精度测量降雨量、不受高强度太阳光等光线影响。高透光率感雨罩不影响直射的太阳光,可兼容内置其他光学传感器,如光照、总辐射、紫外线传感器等。
三、技术参数
1.供电电压:DC12V
2.传感器功耗:0.12W
3.电流:10ma DC12V
4.雨量分辨率:0.01mm
5.雨强范围:0-4mm/min
6.测量精度:≤±4%
7.工作环境:-40~85℃、0~100%RH
四、产品尺寸图
五、注意事项
1.传感器水平周围1米半径无遮挡,避免水滴飞溅影响
2.传感器安装位置上方应避免树木遮挡,倾斜方向也应避免树荫遮挡
3.为保证测量精度,传感器应保持水平安装
虫情测报灯公司-一款夜间自动开启的草地贪夜蛾测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能型虫情测报灯价格-一款捕捉害虫图像的病虫害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
虫情测报灯哪个厂家好-一款提高农作物产量的自动虫情测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
远程监测虫情测报灯-一款掌握田间虫情状况的虫情监测仪器2024顺丰包邮+全+国+派+送
