车载气象站-一款移动监测的车载式自动气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-CZ5S,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】车载气象站,作为一款移动监测的车载式自动气象站,专为车辆、船舶等应急环境检测设备而设计,具备实时监测和数据分析的功能.车载气象站系统主要由气象传感器、数据采集仪、通讯系统、供电系统和安装支架等部分组成。其中,气象传感器负责采集各种气象数据,数据采集仪对传感器输出的信号进行采样和转换,通讯系统负责将数据传输至监控中心,供电系统为整个系统提供电力支持,安装支架则确保气象站能够稳固地安装在车辆或船舶上。车载气象站的工作原理基于各种高精度传感器对气象要素的实时监测。传感器将环境中的气象信息转换为电信号或数字信号,数据采集仪对这些信号进行采样和转换,并通过通讯系统实时传输至监控中心。监控中心的软件平台对数据进行存储、显示、分析和管理,为用户提供实时的气象数据支持。
一、产品简介
TH-CZ5S视频款车载气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于移动监测的高精度自动气象观测设备。
广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
该设备采用五要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
内置3个120°广角摄像头,配套上位机软件,可以在PC端实时查看视频画面、监测数据。
标配485转USB线,可以连接笔记本或者pad直接读取数据。客户可根据自身情况,随机选配pad一台。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速
3、设备底部配备高强度磁铁(橡胶包裹),可无损吸附于车顶
4、减震手提箱,方便携带
5、内置电子罗盘,自动找北
6、北斗与GPS双模定位,最高精度0.1米
三、技术参数
1、风速:超声波原理,0~60m/s(±0.1m/s),可测真实风速
2、风向:超声波原理,0~360°(±2°)
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃)
4、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH)
5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%)
6、数据存储:不少于50万条
7、摄像头:3个,120°广角,分辨率640*480
8、功耗:3.12W
9、锂电池:容量12000maH,续航时间≥24h
10、总重量:≤5kg
11、布设时间:1人,不大于2分钟完成布设
四、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
虫情测报灯公司-一款夜间自动开启的草地贪夜蛾测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能型虫情测报灯价格-一款捕捉害虫图像的病虫害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
虫情测报灯哪个厂家好-一款提高农作物产量的自动虫情测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
远程监测虫情测报灯-一款掌握田间虫情状况的虫情监测仪器2024顺丰包邮+全+国+派+送
