手持气象站-一款稳定性强的便携式手持气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-SQ5,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】手持气象站采用高品质的材料和精密的制造工艺,确保在各种恶劣户外环境下都能保持稳定的性能。其内部结构设计合理,能够有效抵抗震动、冲击和温度变化的影响,从而确保测量数据的准确性和可靠性。手持气象站体积小巧、重量轻,便于携带和单手操作。用户可以随时随地进行气象监测,无需担心设备的重量和体积限制。此外,其设计还考虑了人体工学原理,使得长时间握持和操作也不会感到疲劳。手持气象站集成了多种气象要素的测量功能,如温度、湿度、风速、风向、气压等。这些功能通过高精度的传感器实现,能够同时测量并显示多种气象数据,满足用户多样化的监测需求。部分高级型号还可能包括紫外线强度、降雨量等其他参数的测量。手持气象站具备实时数据采集和传输的能力。用户可以通过设备上的显示屏实时查看测量数据,也可以通过蓝牙、Wi-Fi等无线通讯方式将数据传输至手机、平板电脑或计算机等终端设备进行进一步的分析和处理。这种实时性使得用户能够迅速了解当前的气象状况,并做出相应的决策。
一、产品简介
手持式气象站,又称手持气象仪,是一款携带方便,操作简单,集多项气象要素于一体的可移动式气象观测仪器。系统采用精密传感器及智能芯片,能同时对风向、风速、大气压、温度、湿度五项气象要素进行准确测量。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据;通用USB通讯接口,接入U盘导出数据,方便用户对气象数据的进一步处理分析。
本仪器可广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。
二、功能特点
●2.1寸屏幕液晶显示温度、湿度、风速、气压值;
●特制的风向刻度盘(16个方位)及指针用来指示实时风向;
●大容量数据存储,最多可存储40000条气象数据(数据记录间隔可在1~60分钟之间设置);
●通用USB通讯接口,方便usb数据下载;
●只需三节5号干电池供电;低功耗设计,长时间待机;
●结构设计科学合理,方便携带。
三、技术参数
气 象 参 数 | 测量要素 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 |
风速 | 0~30 | ±0.3 | 0.01 | m/s | |
风向 | 16方位 | ±1方位 | 1方位 | 方位 | |
大气温度 | -40~85 | ±0.3 | 0.01 | ℃ | |
相对湿度 | 0~100% | ±3% | 0.01 | %RH | |
大气压力 | 30~110 | ±0.02(相对) | 0.01 | KPa | |
电源 | 5号干电池(4节) | ||||
通讯 | USB | ||||
存储 | 4万条数据 | ||||
主机尺寸 | 160mm×70mm×28mm | ||||
整机尺寸 | 405mm×100mm×100mm | ||||
重量 | 约0.5Kg | ||||
工作环境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
四、使用注意事项
1.建议每次开机需要记录时间时,清理一次数据的存储,防止导出当前需要的数据时数据量大,导致时间过长。
2.建议使用完毕后及时导出气象站中的数据内容。
3.使用前请认真阅读本说明书,确保传感器要插入对应传感器接口,电池方向正确;
4.仪器上显示电池电量不足时,请及时跟换电池,以防电池泄露损坏仪器;
5.防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用,请勿进行冷、热冲击;
6.仪器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸以免损坏产品;
7.请保存好检定证书和合格证,维修时随同产品一同返回。
虫情测报灯公司-一款夜间自动开启的草地贪夜蛾测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能型虫情测报灯价格-一款捕捉害虫图像的病虫害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
虫情测报灯哪个厂家好-一款提高农作物产量的自动虫情测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
远程监测虫情测报灯-一款掌握田间虫情状况的虫情监测仪器2024顺丰包邮+全+国+派+送
