移动气象自动站-一款适应各种环境的六要素便携式气象站2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-PQX6,云境天合,全天在线服务实时更新】移动气象自动站的核心竞争力在于其能够同时监测六大关键气象要素:温度、湿度、气压、风向、风速以及降雨量。这六大要素是评估天气状况、预测未来趋势的基础,而移动气象站通过集成高精度传感器和先进的数据处理技术,实现了对这些要素的快速、准确采集。无论是干旱地区的极端温差,还是沿海地区的强风骤雨,它都能游刃有余地应对,为用户提供第一手、最可靠的气象数据。相比传统气象站,移动气象自动站最大的亮点在于其强大的环境适应性。采用轻质耐用的材料构建,结合防水防尘设计,使得它能够在恶劣的自然环境中稳定运行。无论是烈日炎炎的沙漠,还是寒风凛冽的高山,亦或是潮湿多雨的热带雨林,移动气象自动站都能轻松应对,确保数据的连续性和完整性。此外,其便携式设计使得它可以轻松搬运至不同地点,实现快速部署,极大地提高了气象监测的灵活性和效率。
一、产品简介
TH-PQX6便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持无线传输,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域
该设备采用六要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量六要素一体式传感器
4、锂电池供电,带电量显示功能
5、减震防护拉杆箱,方便携带
5、铝合金支架,可伸缩
6、7寸安卓触摸屏
三、技术参数
1)风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);
2)风向:测量原理超声波,0~360°(±1°);
3)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);
4)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);
5)大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);
6)光学雨量:测量原理光电式,0-4mm/min(≤±4%);
7)数据存储:不少于50万条;
8)功耗:2W
9)锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥32h
10)总重量:≤5kg;
11)布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
12)生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
13)生产企业计算机软件注册证书
户外便携式气象站-一款不受限于固定站点的便携式自动气象站供应商2024顺丰包邮+全+国+派+送
应急移动气象站-一款智能分析功能的便携小型气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
移动气象自动站-一款现场即时查看气象数据的移动便携式气象仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携式气象站-一款提高户外气象监测能力的移动气象观测仪2024全+境+派+送
