便携式直读流速仪-一款明渠流速流量测量的智能测速仪2024直发/全+境+派+送【型号推荐:LS300-B,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】在水利工程、环境保护、城市排水系统监测以及农业灌溉管理等众多领域中,准确测量明渠中的流速和流量是至关重要的。传统的测量方法往往受限于设备庞大、操作复杂、测量周期长等问题,难以满足现代高效、便捷的测量需求。便携式直读流速仪最大的亮点在于其小巧轻便的设计。这款仪器采用轻量化材料制成,体积紧凑,便于携带至各种复杂地形和水域环境中进行测量。无论是深山溪流、城市河道还是农田灌溉渠,只需一人即可轻松完成部署,极大地提高了测量的灵活性和效率。与传统的流速仪相比,便携式直读流速仪最大的革新在于其直读功能。仪器内置高精度传感器和智能处理芯片,能够实时采集水流速度数据,并通过直观的显示屏即时显示出来。用户无需再进行繁琐的数据转换或计算,即可直观获取到当前水流的准确流速值,大大简化了测量流程,提高了测量精度。
产品介绍:
LS300-B型便携式流速流量仪(简称便携式流速仪)是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。
LS300-B型便携式流速流量仪可搭配流速传感器使用,该传感器旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等分别进行了重新设计。测量明渠流速流量等参数。
设备清单:
①流速传感器、②信号连接器、③流速测算仪、④充电头、⑤数据线
设备参数
流速测算仪 | |
名称 | 参数 |
电池 | 6000mAh |
充电器 | 5V 2.5A |
数据接口 | Type-C |
屏幕尺寸 | 2.8寸TFT |
数据存储 | 6MB MSC |
工作温度 | 0℃-50℃ |
流速传感器 | |
名称 | 参数 |
起转速度 | 0.03m/s |
公式范围 | 0.01—4.00m/s(可到5.00m/s) |
供电电压 | 3.3V |
测算误差 | ≤1.5% |
测量深度 | 410mm |
测量原理:
流速测量:流速仪在水力推动下,其内置信号装置产生转数信号。从而,可根据某个单位时段内流速仪产生的信号总数,由以下公式计算出流速:v=a+b*R/T(m/s)(自动计算)
v一测流时段内平均流速(m/s)
b一旋桨(或旋杯)水力螺距(m)
a一流速仪常数(m/s)
T一测流历时(s)
R—T时段内流速仪转子的总转数
对某个个体流速仪来说,b和a为定值。因此,测流时,只要测出T和R值,即可计算出流速。
流量测量:输入被测断面类型,并手工输入(或者通过辅助传感器测量)规则断面的水位、宽度计算断面面积,仪表更具Q=V*S测算流速Q值
屠宰场非洲猪瘟检测仪-一款降低假阳性风险的猪瘟检测一体机2024顺丰包邮+全+国+派+送
天合非洲猪瘟PCR检测仪-一款屠宰场使用的如何快速检测非洲猪瘟?2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟现场检测仪-一款发现疫情苗头的实时荧光定量PCR仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟荧光pcr检测仪-一款降低防控成本的非瘟检测设备2024顺丰包邮+全+国+派+送
