手持式水流测速仪-一款当前水流准确流速值的便携式流速测量仪2024直发/全+境+派+送【型号推荐:LS300-B,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】相较于传统的大型流速测量设备,手持式水流测速仪最大的亮点在于其便携性。小巧轻便的机身设计,让使用者可以轻松携带至任何需要测量的水域,无论是狭窄的溪流、宽阔的河流,还是复杂的河口及近海区域,都能游刃有余地进行操作。此外,大多数手持式水流测速仪还配备了直观的显示屏和友好的用户界面,即便是非专业人员也能快速上手,实现即测即得,大大提高了工作效率。除了基本的流速测量功能外,现代手持式水流测速仪还往往集成了多种附加功能,如温度测量、水深探测、数据记录与传输等,进一步拓宽了其应用范围。用户可以根据实际需求,选择适合的测量模式,并将测量数据实时保存至设备内存或通过蓝牙、Wi-Fi等方式无线传输至电脑或智能手机,进行后续的数据处理与分析。这种多功能集成的设计,使得手持式水流测速仪成为了科研人员、工程师及环保工作者手中的得力助手。
产品介绍:
LS300-B型便携式流速流量仪(简称便携式流速仪)是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。
LS300-B型便携式流速流量仪可搭配流速传感器使用,该传感器旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等分别进行了重新设计。测量明渠流速流量等参数。
设备清单:
①流速传感器、②信号连接器、③流速测算仪、④充电头、⑤数据线
设备参数:
流速测算仪 | |
名称 | 参数 |
电池 | 6000mAh |
充电器 | 5V 2.5A |
数据接口 | Type-C |
屏幕尺寸 | 2.8寸TFT |
数据存储 | 6MB MSC |
工作温度 | 0℃-50℃ |
流速传感器 | |
名称 | 参数 |
起转速度 | 0.03m/s |
公式范围 | 0.01—4.00m/s(可到5.00m/s) |
供电电压 | 3.3V |
测算误差 | ≤1.5% |
测量深度 | 410mm |
测量原理:
流速测量:流速仪在水力推动下,其内置信号装置产生转数信号。从而,可根据某个单位时段内流速仪产生的信号总数,由以下公式计算出流速:v=a+b*R/T(m/s)(自动计算)
v一测流时段内平均流速(m/s)
b一旋桨(或旋杯)水力螺距(m)
a一流速仪常数(m/s)
T一测流历时(s)
R—T时段内流速仪转子的总转数
对某个个体流速仪来说,b和a为定值。因此,测流时,只要测出T和R值,即可计算出流速。
流量测量:输入被测断面类型,并手工输入(或者通过辅助传感器测量)规则断面的水位、宽度计算断面面积,仪表更具Q=V*S测算流速Q值
屠宰场非洲猪瘟检测仪-一款降低假阳性风险的猪瘟检测一体机2024顺丰包邮+全+国+派+送
天合非洲猪瘟PCR检测仪-一款屠宰场使用的如何快速检测非洲猪瘟?2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟现场检测仪-一款发现疫情苗头的实时荧光定量PCR仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟荧光pcr检测仪-一款降低防控成本的非瘟检测设备2024顺丰包邮+全+国+派+送
