苗情监测设备-一款高度集成的一体化苗情监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-MQ1,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】苗情监测设备,作为一款高度集成的一体化苗情监测系统,集成了先进的传感器技术、图像处理技术及数据分析算法,实现对农作物生长状况的全方位、实时监测与评估。该设备集成了多种传感器,如温湿度传感器、光照强度传感器、土壤湿度传感器等,能够全面收集作物生长环境参数。同时,配备高清摄像头或图像采集系统,实时捕捉作物生长图像,为后续分析提供丰富数据。系统能够实时监测作物的生长状况,包括株高、叶面积、叶片颜色等关键指标。通过图像处理技术,对采集到的图像进行分析,自动评估作物生长健康状况,及时发现生长异常或病虫害问题。
一、产品简介
苗情监测系统,是指由自动监测系统对农作物的生长发育状态、病虫害情况以及灾情进行实时视频监控(包括日间图像和夜间的红外图像)。结合气象、墒情等传感器以及虫情预报灯等,可以对田间苗情、虫情、灾情实现自动监测,使管理人员可以远程关注作物生长状况,根据作物在不同生长周期的需求,指导灌溉、施肥、喷药等措施。
二、系统组成
该系统由三米碳钢支架、HK1海康摄像头、太阳能供电系统(含防护箱)、云平台组成
三、技术参数
1.最高分辨率可达2560×1440 25 fps,在该分辨率下可输出实时图像
2.支持120 dB宽动态,背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,适应不同监控环境
3.支持萤石平台,海康互联接入
4.内置4G SIM卡,支持LTE-TDD/LTE-FDD/CDMA 4G无线网络传输,外置双天线
5.支持白光/红外双补光,红外最远可达30 m,白光最远可达30 m
6.内置1个麦克风、1个扬声器,支持双向语音对讲
7.支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,最大256 GB
8.符合IP66防尘防水设计,抗干扰能力强
9.内置电信4G物联网卡,不支持插拔替换
四、云平台
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
防爆工业小型气象站-一款预防气象灾害影响的防爆气象站厂家2024全+境+派+送
煤矿用气象站-一款监测园区微气候变化的防爆自动气象站2024全+境+派+送
超声波防爆气象站-一款高强度防爆材料制造的罐区防爆气象观测站2024全+境+派+送
钢铁厂防爆气象站-一款应对突发状况的一体化防爆气象站2024全+境+派+送
