光学雨量传感器-一款测量精准的光电雨量计2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-G1,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】光学雨量传感器,作为一款测量精准的光电雨量计,主要基于光学原理进行雨量的测量。光学雨量传感器利用光线在空气中的传播特性,当雨滴通过光路时,会改变光线的传播方向或吸收部分光线,从而触发传感器内部的检测机制,实现对雨量的精确测量。由于采用了先进的光学技术和高精度的信号处理算法,光学雨量传感器能够实现对雨量的高精度测量,误差较小,能够满足各种气象观测和科学研究的需求。光学雨量传感器具有较快的响应速度,能够实时反映雨量的变化情况,为决策者提供及时、准确的气象信息。该传感器通常与数据采集系统、传输系统等配套使用,能够实现自动化的雨量监测和数据传输,减少了人工干预,提高了工作效率。
一、产品简介
TH-G1光学雨量传感器采用三通道窄带红外探测器、纯正弦交流信号源,具有精度高、抗环境光能力强、免维护、可兼容其他光学传感器(光照、紫外辐射、总辐射)等优点,可广泛应用于气象、农业、市政、交通等行业。该传感器采用低功耗设计,可适用于野外无人值守观测站。
二、产品特点
本光学雨量传感器采用纯正弦红外光源、内置窄带滤光片、感雨面达到78平方厘米,可高精度测量降雨量、不受高强度太阳光等光线影响。高透光率感雨罩不影响直射的太阳光,可兼容内置其他光学传感器,如光照、总辐射、紫外线传感器等。
三、技术参数
1.供电电压:DC12V
2.传感器功耗:0.12W
3.电流:10ma DC12V
4.雨量分辨率:0.01mm
5.雨强范围:0-4mm/min
6.测量精度:≤±4%
7.工作环境:-40~85℃、0~100%RH
四、产品尺寸图
五、注意事项
1.传感器水平周围1米半径无遮挡,避免水滴飞溅影响
2.传感器安装位置上方应避免树木遮挡,倾斜方向也应避免树荫遮挡
3.为保证测量精度,传感器应保持水平安装
防爆工业小型气象站-一款预防气象灾害影响的防爆气象站厂家2024全+境+派+送
煤矿用气象站-一款监测园区微气候变化的防爆自动气象站2024全+境+派+送
超声波防爆气象站-一款高强度防爆材料制造的罐区防爆气象观测站2024全+境+派+送
钢铁厂防爆气象站-一款应对突发状况的一体化防爆气象站2024全+境+派+送
