气象传感器多合一-一款预警恶劣天气的微型气象站传感器2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-WQX6,云境天合资讯实时更新中,在线服务详细讲解】在极端天气频发的背景下,精准的气象监测是有效预警的前提。气象传感器多合一采用先进的传感技术和算法优化,能够实时、准确地捕捉大气中的微妙变化,即便是微小的气温波动、风速变化或是突然增加的降雨量,都能被及时捕捉并转化为精确的数据。这些数据通过无线传输技术迅速送达云端或用户终端,为气象部门、应急管理部门以及公众提供第一手的气象情报,为灾害预防争取宝贵的时间。除了基础的数据采集功能外,气象传感器多合一还融入了智能分析系统。该系统能够自动对收集到的气象数据进行处理、分析和预测,生成直观的图表和报告,帮助用户更好地理解天气变化趋势,预测未来天气状况。对于农业生产者而言,这意味着可以根据实时气象信息调整种植计划,减少因天气灾害造成的损失;对于城市管理者而言,则能更科学地规划排水系统、调整交通安排,确保城市运行的安全与高效。
一、产品简介
山东天合环境科技有限公司作为专业研发生产销售微型气象仪的企业,一直致力于微型气象仪和气象环境解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和全面的营销团队,我们研发生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布全国各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。
TH-WQX6型六要素微气象仪原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向。与传统的超声波风速风向仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
TH-WQX6型六要素微气象仪创新性地将气象标准六参数(环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量)通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将六项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3.风速、风向、温度、湿度、大气压力、光学雨量六要素一体式
4.采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5.抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6.高集成度,无移动部件,零磨损
7.免维护,无需现场校准
8.采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9.产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10.可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11.探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH),分辨率:0.1%RH;
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6.光学雨量:0-4mm/min(≤±4%)
7.功率:0.84W
煤矿用气象站-一款监测园区微气候变化的防爆自动气象站2024全+境+派+送
超声波防爆气象站-一款高强度防爆材料制造的罐区防爆气象观测站2024全+境+派+送
钢铁厂防爆气象站-一款应对突发状况的一体化防爆气象站2024全+境+派+送
化工园区气象站-一款提供实时气象服务的防爆小型气象站2024全+境+派+送
