水文百科:浮标式水质监测系统-一款提升治理效率的湖泊水质浮标站2024顺丰包邮+全+国+派+送【型号推荐:TH-SFA03,云境天合厂家实时更新,厂区直接发货】浮标式水质监测系统,顾名思义,是将一系列精密的水质监测设备集成于浮标平台上,通过浮标在水面的自由漂浮与定位,实现对湖泊水质全天候、全方位的自动监测。这一创新模式打破了传统水质监测方法的时空限制,不仅降低了人力成本,还极大地提高了监测数据的准确性和时效性。不同于单一参数的监测手段,浮标式水质监测系统能够同时监测多个水质指标,构建起一个多维度的水质评价体系。这有助于全面、准确地评估湖泊水质状况,为制定科学合理的治理方案提供数据支撑。借助物联网技术,管理人员可通过远程操控平台对浮标进行实时监控和调度,包括调整监测参数、检查设备状态、接收报警信息等。这种智能化的管理方式,极大地提高了工作效率,降低了运维成本。在治理过程中,系统能够持续跟踪水质变化,为评估治理措施的有效性提供实时数据。通过对比分析治理前后的水质数据,可以直观地看出治理效果,为后续的优化调整提供数据支持。
一、产品简介
1.水质浮漂监测站SFA集数据采集、存储、传输和管理于一体的无人值守的采集系统。它在工农业生产、旅游、城市环境监测、地质灾害、防洪、供水调度、电站水库水情管理等为目的水文自动测报系统;功能强大的上位机软件可远程观测实时水雨情信息,具有数据库、报表、下载等功能,用户还可利用该功能完善的气象软件对记录的数据作进一步的处理分析。
2.SFA03款浮标是由水质传感器(水温、电导率、PH)、数据采集仪、通讯系统、供电系统、整体支架、水质监测平台六部分组成。同时可扩展溶解氧、氨氮、浊度、COD,多项水质要素。数据采集仪具有数据采集、实时时钟、数据定时存储、参数设定和标准2G/4G(GPRS)通信功能。
二、产品特点
1.易部署:各类型探头进行高度集成,安装方便;提供免费云平台服务,系统快速上线;
2.易维护:设备安装后,自行工作即可,无需人工值守,也可以通过远程监控的方式保障设备的正常运行;
3.易扩展:传感器探头均使用统一的通信协议,可以快速对接原设备,快速扩展监测参数;
4.低功耗:设备可以实现低功耗状态下,长时间运行,增加设备使用的便利性;
5.实时性:设备监测到的数据实时传输至云平台,提升环境数据反馈的及时性。
三、技术参数
1.主体参数
产品名称 | 描述 |
环境水质监测浮标 | 可实时实现多路参数在线监测。 可实现电池电量监控。 可实现云平台数据监控、数据推送、 数据的存储和报警功能;数据的无线发射功能。 峰值功耗为 5W;传感器功耗 0.25W左右/只。 外形尺寸:750mm*750mm*535mm。浮球直径414mm 重量:22kg |
采集器数据采集 | 运行可靠,抗干扰,可集成多路RS485/MODBUS-RTU 从站设备 |
采集器数据输出 | 1 路 Rs485/JSON协议输出 |
电池 | 锂电池 12VDC,20AH(默认) |
太阳能电池板 | 22.1V/50W(默认) |
供电能力 | 定制选型;阴雨天间歇工作 5天以上 |
位置指示 (选配) | 警示灯;GPS 定位; |
监测平台 | 云平台;手机/电脑多终端登录 |
防护罩 | 304 不锈钢滤筒防护罩 |
浮体 | 直径414mm 球形浮体*4工程塑料 |
2.可选配传感器的主要参数
序号 | 名称 | 测量范围 | 测量原理 | 测量精度 | 是否标配 | 备注 |
1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | ✔ | |
2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | ✔ | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | ||
4 | 电导率 | 0~5000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | ✔ | |
5 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 低浊可定制 | |
0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ± 1% | 中浊可定制 | |||
0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ± 1% | 默认发 | |||
6 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | ||
7 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | ||
8 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W | |
浊度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1% | |||
9 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | ||
10 | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R2>0.999 | 带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W |
钢铁厂防爆气象站-一款应对突发状况的一体化防爆气象站2024全+境+派+送
化工园区气象站-一款提供实时气象服务的防爆小型气象站2024全+境+派+送
无线农业气象站-一款助力农业防灾减灾的农业户外气象站2024全+境+派+送
农业园区气象站-一款形成详尽气象报告的农业田间气象站系统2024全+境+派+送
