风吸式杀虫灯-一款实现无污染运行的物理杀虫器械2024顺丰包邮+全+国+派+送【型号推荐:TH-FD2S,云境天合厂家实时更新,厂区直接发货】风吸式杀虫灯巧妙结合了物理学中的风力学与光学原理。它利用特定波长的光源吸引害虫,这些光源通常是昆虫偏好的紫外线或特定光谱,能够精准诱集多种农业害虫。而真正让这款杀虫灯脱颖而出的是其内置的风力吸虫系统。当害虫被光源吸引靠近时,强大的风力会迅速将它们吸入收集装置中,从而实现了无接触、无污染的捕杀过程。与传统化学农药相比,风吸式杀虫灯最大的优势在于其环保性和可持续性。它无需使用任何化学药剂,避免了农药残留对土壤、水源及农产品的污染,保护了生态环境和生物多样性。同时,由于其作用机制基于物理原理,对益虫影响较小,有利于维持农田生态系统的平衡。长期使用,不仅能有效降低害虫基数,还能减少农药使用量,促进农业可持续发展。
一、产品概述
风吸式杀虫灯是一种新型的环保杀虫设备,结合了传统杀虫灯和现代科技,是利用诱虫光源吸引昆虫并通过设备机制捕获或消灭它们的杀虫设备,可实现大小虫子通杀,有效控制虫害,有助于提高病虫害绿色防控水平。
二、应用领域
风吸式杀虫灯可广泛用于农业、林业及园艺、畜牧、城乡环境卫生中,还能够有效提高农田、菜园、果园等领域的害虫防治效果,具有光控功能和时长设置。
三、工作原理
风吸式杀虫灯运用光波引诱害虫扑灯,随后风机旋转造成负压力气旋将小虫子吸进到回收器中,使之吹干、脱干,做到灭虫的目的,以太阳能发电板为基础,白天存储电源,夜晚为杀虫灯给予电源,引诱害虫扑向光源。
四、功能特点
1.采用诱虫光源风吸负压式杀虫,不受虫体大小影响,杀虫种类多,范围广。
2.光控模式:白天自动关灯,夜间自动开灯,工作时长可设置。
3.时控模式:在时段内自动开灯,在时段外自动关灯;休眠模式下,设备关灯,仍然通讯。
4.雨天正常工作:采用防水设计,即使雨天也可以照常工作。
5.结构简单,由灯体和支架两大部分构成,整机重量轻,便于安装和运输。
6.大空间的储虫箱体。风吸式杀虫灯采用可抽插式网兜板,方便拆装、更换。储虫箱体空间大,可收集更多的虫子,不必频繁清理倒虫。
7.农田区单灯控制半径不低于120m,在林区单灯控制半径不低于80m。
五、技术参数
版本 | 单机版 | 联网版 | |
光源 参数 | 波长 | 320nm-680nm | |
功率 | 15W | ||
风机 参数 | 供电 | 12V | |
功率 | 4W | ||
整机功耗 | ≤20W | ||
数据 通信 | 4GCat1 | ||
~ | 风机状态上传 | ||
~ | 诱虫灯状态上传 | ||
~ | 电池电压上传 | ||
~ | *GNSS定位上传 | ||
~ | *联网控制 | ||
~ | *短信提醒 | ||
太阳能 供电系统 | *MPPT充电 | ||
连续阴雨天2-3天 | |||
电池 参数 | 类型 | *锂电池 | |
电压 | *12V | ||
容量 | *20Ah | ||
太阳能 板参数 | 尺寸 | 690*505*30mm | |
功率 | 50W | ||
使用寿命 | ≥3年 | ||
设备 整体 尺寸 | 整体高度 | 2530mm | |
设备宽度 | 690mm(max)300mm(min) | ||
底座高度 | 1500mm | ||
底座管径 | Φ73 |
六、配置清单
主机、立杆、太阳能板、组装螺丝包、天线组包(联网版配)、地笼或膨胀螺丝(选配)
煤矿用气象站-一款监测园区微气候变化的防爆自动气象站2024全+境+派+送
超声波防爆气象站-一款高强度防爆材料制造的罐区防爆气象观测站2024全+境+派+送
钢铁厂防爆气象站-一款应对突发状况的一体化防爆气象站2024全+境+派+送
化工园区气象站-一款提供实时气象服务的防爆小型气象站2024全+境+派+送
