真假牛羊肉鉴定仪-一款现场快速检测的肉类掺假鉴别仪2024顺丰包邮+全+国+派+送【型号推荐:TH-RL1,云境天合厂家实时更新,厂区直接发货】肉类掺假鉴别仪融合了先进的生物识别技术、光谱分析技术及大数据分析算法,能够在几分钟内对肉类样本进行精准分析,迅速识别出是否存在掺假行为。无论是猪肉冒充羊肉,还是劣质肉添加化学物质伪装成高端牛羊肉,在这款仪器的“火眼金睛”下都将无所遁形。结合庞大的肉类数据库,利用机器学习算法对检测结果进行智能分析,快速给出判断结果,并提供可能的掺假成分及比例,为监管部门提供有力依据。药监、农业等部门可使用该仪器,在农贸市场、超市、餐馆等场所进行突击检查,有效打击肉类掺假行为。
肉类快速鉴别仪具有使用简单,操作简便和易于控制的特点。可针对肉源性鉴定(鸡,鸭,鹅,牛,羊,猪,马,驴等)检测。
一、仪器特点
1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
2.内置7寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。
3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,最大升温速度7℃,最大降温速度5℃,大大缩短实验时间。
4.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
5.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
二、肉类快速鉴别仪应用领域
□基础科学研究
□病原体检测
□肉制品掺假
□转基因检测
□食品安全检测
□药物开发及合理用药
□基因表达
□水体监测
三、技术参数
样品容量:8x0.2ml、支持8联管
适用耗材:常见透明PCR耗材,8x0.2ml排管,0.2ml单管
反应体系:5-120ul反应模式体系
加热/制冷模块:进口半导体热电模块
温度控制范围:4°C-99℃
升降温平均速率≥2°C/秒
温控精度:≤±0.1°C
温度均匀性:≤±0.2°C
温控区域数量:多点(2点)
梯度数:0个
梯度温度范围:无
梯度孔数:无
激发光源:免维护led
激发光波长范围:400-700nm
检测部件:进口光电检测器
检测通道数:标配1通道(FAM)、高配(选配)(FAM、VIC)
适用染料和探针:FAM/SYBR Green I,VIC/HEX/CY3(选配),ROX/Texas Red(选配),Cy5,TAMARA(选配)
软件功能:荧光定量PCR系统软件;实时扩增反应曲线功能;特定标本实时反应曲线显示;数据分析功能;
阴阳结果自动判定功能;图形化显示功能。
噪音:<45 dB
屏幕尺寸:7英寸(HD)
触摸屏:电容式
外接USB:支持数据导入导出
热盖:自动压力调节
外观尺寸:290(W)*308(L)*130(H)
箱子尺寸:75长*38宽*19高cm
净重:约3Kg
户外便携式气象站-一款不受限于固定站点的便携式自动气象站供应商2024顺丰包邮+全+国+派+送
应急移动气象站-一款智能分析功能的便携小型气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
移动气象自动站-一款现场即时查看气象数据的移动便携式气象仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携式气象站-一款提高户外气象监测能力的移动气象观测仪2024全+境+派+送
