超声波微型气象仪-一款收集和分析气象数据的一体化气象传感器2024顺丰包邮+全+国+派+送【型号推荐:TH-WQX7,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】超声波微型气象仪具有小巧轻便、适应性强、实时监测、数据传输与远程监控、低功耗以及长时间稳定运行等特点。这些特点使得超声波微型气象仪在各种复杂和恶劣的气象条件下都能保持稳定的监测性能,为用户提供准确可靠的气象数据。某大型农业园区引入了超声波微型气象仪,实时监测农田中的温度、湿度、风速、风向和降雨量等参数。这些数据为农业管理者提供了精确的气象信息,帮助他们精确地安排灌溉时间和水量,避免水资源的浪费。同时,风速和风向数据还有助于预测病虫害的传播方向,提前采取防治措施,减少损失。
一、产品简介
我司作为专业研发生产销售微型气象仪的企业,一直致力于微型气象仪和气象环境解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和全面的营销团队,我们研发生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布全国各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。
与传统的微型气象仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
WQX7型七要素微气象仪将气象标准七参数(空气温度、空气湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量、光照)过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字通讯接口将七项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向)☆
3.温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量、光照七要素一体式☆
4.采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5.抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6.高集成度,无移动部件,零磨损
7.免维护,无需现场校准
8.采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9.产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10.可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11.探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-80℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH),分辨率:0.01%RH;
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6.光照:0-157286LUX(<±3%)
7.光学雨量:0-4mm/min(≤±4%);
8.功率:0.84W
9.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证☆
10.生产企业具有计算机软件注册证书☆
校园小气象站-一款进行实地气象观测的校园自动气象站系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
校园智能气象站-一款亲手记录气象数据变化的小型学校气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
校园户外气象站-一款反映校园气象状况的学校气象观测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
校园气象站实施方案-一款识别异常天气现象的学校室外气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
