户外气象传感器-一款监测园区微气象变化的微型气象仪厂家2024顺丰包邮+全+国+派+送【型号推荐:TH-WQX7,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】户外气象传感器采用先进的传感器技术,实现了设备的微型化设计,不仅体积小巧、重量轻,而且安装便捷,可轻松部署于园区内的任意位置,包括树木间、屋顶、高杆等,实现对微气候环境的全面覆盖。这些传感器集成了高精度传感器元件,能够实时、准确地监测空气温度、湿度、风速、风向、气压、降雨量及光照强度等多种气象参数。高精度的数据为决策提供了可靠的依据。考虑到户外环境的复杂性,这些传感器通常具备防水、防尘、抗紫外线等特性,能够在恶劣的天气条件下稳定工作,确保数据的连续性和准确性。
一、产品简介
我司作为专业研发生产销售微型气象仪的企业,一直致力于微型气象仪和气象环境解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和全面的营销团队,我们研发生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布全国各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。
与传统的微型气象仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
WQX7型七要素微气象仪将气象标准七参数(空气温度、空气湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量、光照)过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字通讯接口将七项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向)☆
3.温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量、光照七要素一体式☆
4.采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5.抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6.高集成度,无移动部件,零磨损
7.免维护,无需现场校准
8.采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9.产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10.可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11.探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-80℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH),分辨率:0.01%RH;
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6.光照:0-157286LUX(<±3%)
7.光学雨量:0-4mm/min(≤±4%);
8.功率:0.84W
9.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证☆
10.生产企业具有计算机软件注册证书☆
校园小气象站-一款进行实地气象观测的校园自动气象站系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
校园智能气象站-一款亲手记录气象数据变化的小型学校气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
校园户外气象站-一款反映校园气象状况的学校气象观测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
校园气象站实施方案-一款识别异常天气现象的学校室外气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
