烟道粉尘透过率检测仪-一款精准把控排放标准的光透过率检测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
烟道粉尘透过率检测仪-一款精准把控排放标准的光透过率检测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-YGT1,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】在当今环保意识日益增强的社会背景下,对工业排放的严格监控已成为确保空气质量、保护生态环境的重要一环。烟道粉尘透过率检测仪,作为一款集成了先进光学测量技术与智能算法的高科技产品,正逐渐成为企业实现绿色生产、精准把控排放标准的关键工具。该检测仪通过利用光透过率原理,能够高效、准确地测量烟道中粉尘颗粒的浓度及其透过率,从而直接反映排放气体的清洁程度。其工作原理基于光线在通过含有粉尘的介质时会发生散射和吸收,通过测量入射光与透射光之间的强度差异,即可计算出粉尘的浓度和透过率。
一、测量原理
检测光横穿烟道,单光路测量系统,由发射器、接收器两部分组成。发射器中安装有一个高亮度 LED 光源, 它发射出光束通过扩散器后通过烟道,投射到接收器内的聚焦透镜上被聚焦到测量检测器上;另一部分被直接聚焦到参考检测器上。通过计算两个检测器上得到的信号强度的比值即可得到光透过率或光不透过率值,由此可得出光透过率(或光不透过率)和粉尘浓度值。
二、主要特点
直接连续测量
体积小、重量轻、结构紧凑
直接显示光透过率或不透光度
带镜头污染监测和补偿装置
自动标定与手动校准,方便灵活
测量路径 0.5-5 米
带空气吹扫通路
长寿命 LED 信号光源
无运动部件-维护量小
安装调试简单
三、技术参数
工作原理横穿烟道、单光路透射
光 源高亮度 LED
响应时间3 秒钟到达终值的 98%
测量范围光透过率 0-99.99%
分 辨 率0.01%
可探测气体烟雾、烟尘或相关粉尘气体
光路长度0.3-2 米 标准型(其他长度可定制)
平均时间1-59 秒
标定与校准手动标定与校准(配带校准器)
显 示LCD 液晶显示屏
模拟输出4-20mA 电流环
数字输出RS485/232
继电器输出两路开关量输出(报警值设定)
工作温度-20 -50 °C
工作湿度0-99%(无冷凝)
供电电压220VAC;可选 12、24VDC
功 耗收发系统最大 18W
振 动2Hz-60Hz,最大振幅 2mm
外壳材料压铸铝
防护等级IP67
阅读9次
最新动态
当前位置: 山东天合环境科技 动态 烟道粉尘透过率检测仪-一款精准把控排放标准的光透过率检测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
