高精度烟道粉尘透过率检测仪-一款保障空气质量的光透过率检测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
高精度烟道粉尘透过率检测仪-一款保障空气质量的光透过率检测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-YGT1,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】在当今社会,随着工业化进程的加速和城市化水平的不断提升,空气质量问题日益凸显,成为影响人们健康和生活质量的关键因素之一。为了有效监控和减少工业排放对空气质量的影响,高精度烟道粉尘透过率检测仪应运而生,成为了一款不可或缺的环保监测工具。与传统的粉尘检测方法相比,高精度烟道粉尘透过率检测仪具有显著的优势。首先,它采用非接触式测量方式,避免了传统采样方法可能带来的误差和污染,提高了测量的准确性和安全性。其次,该仪器具备实时在线监测功能,能够实时监测烟道中的粉尘浓度变化,及时预警潜在的环境风险。再者,其设计紧凑、操作简便,便于现场安装、调试和维护,降低了使用成本和时间成本。
一、测量原理
检测光横穿烟道,单光路测量系统,由发射器、接收器两部分组成。发射器中安装有一个高亮度 LED 光源, 它发射出光束通过扩散器后通过烟道,投射到接收器内的聚焦透镜上被聚焦到测量检测器上;另一部分被直接聚焦到参考检测器上。通过计算两个检测器上得到的信号强度的比值即可得到光透过率或光不透过率值,由此可得出光透过率(或光不透过率)和粉尘浓度值。
二、主要特点
直接连续测量
体积小、重量轻、结构紧凑
直接显示光透过率或不透光度
带镜头污染监测和补偿装置
自动标定与手动校准,方便灵活
测量路径 0.5-5 米
带空气吹扫通路
长寿命 LED 信号光源
无运动部件-维护量小
安装调试简单
三、技术参数
工作原理横穿烟道、单光路透射
光 源高亮度 LED
响应时间3 秒钟到达终值的 98%
测量范围光透过率 0-99.99%
分 辨 率0.01%
可探测气体烟雾、烟尘或相关粉尘气体
光路长度0.3-2 米 标准型(其他长度可定制)
平均时间1-59 秒
标定与校准手动标定与校准(配带校准器)
显 示LCD 液晶显示屏
模拟输出4-20mA 电流环
数字输出RS485/232
继电器输出两路开关量输出(报警值设定)
工作温度-20 -50 °C
工作湿度0-99%(无冷凝)
供电电压220VAC;可选 12、24VDC
功 耗收发系统最大 18W
振 动2Hz-60Hz,最大振幅 2mm
外壳材料压铸铝
防护等级IP67
阅读6次
最新动态
当前位置: 山东天合环境科技 动态 高精度烟道粉尘透过率检测仪-一款保障空气质量的光透过率检测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
