方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 圆派科学 |
在金相检测及材料分析领域,在样品的制备过程中,经常会遇到一些特别容易发生变形/流变的金属,例如:纯铝(部分低硬度铝合金)、纯铜(部分低硬度铜合金)、贵重金属(金、银等)、低熔点金属(锡、铅)、难熔金属(钛、铬、钼等)、高温合金等,这类金属样品的制备需要花费大量的时间,制备完成后是否能满足测试、分析要求也一直是金相工程师或技术人员最棘手的问题
在金相检测及材料分析领域,在样品的制备过程中,经常会遇到一些特别容易发生变形/流变的金属,例如:纯铝(部分低硬度铝合金)、纯铜(部分低硬度铜合金)、贵重金属(金、银等)、低熔点金属(锡、铅)、难熔金属(钛、铬、钼等)、高温合金等,这类金属样品的制备需要花费大量的时间,制备完成后是否能满足测试、分析要求也一直是金相工程师或技术人员最棘手的问题。
| 上述金属在磨抛制样时出现以下困扰 |
1)终抛细小划痕始终难以去除;
2)终抛后划痕被变形层掩盖,造成抛光完美的假象,腐蚀后划痕显露;
3)样品表面发生延展/流变;
4)样品表面出现SiC、金刚石、氧化铝颗粒等嵌入。
· 重 · 点 · 来 · 啦 ·
研磨
软金属的研磨很轻松,普通的SiC砂纸即可(软金属不推荐使用金刚石磨盘),但要关注砂纸的使用寿命,锋利的新砂纸能带来良好的磨削效果,即使划痕较深,所以砂纸粗细之间更换不宜跳太快;而变钝的旧砂纸研磨,看似划痕浅、光亮的表面实际上已经形成了较深的变形层。
对于易发生嵌入现象的材料
研磨过程嵌入:在研磨时,研磨表面(砂纸)涂上石蜡,石蜡在润滑的同时,也能固定脱落的研磨颗粒。
抛光过程嵌入:降低加载力值;尽量缩短抛光过程,使用研磨代替(例如:P1200砂纸研磨取代9µm金刚石抛光)。
软金属样品的抛光过程决定了样品制备成功与否,经常在终抛完成后样品表面:
那么如何来通过参数、耗材的选择(加载力值、抛光布、抛光液等)来优化制备效果, 去制备出一个表面无划痕、无假象、无流变的样品,下表中推荐了针对软金属相应抛光过程(可选)。
*力值降低,相对应抛光时间须延长。
低硬度紫铜样品
【问题】腐蚀后可见少量被掩盖的划痕。
光伏薄膜的微量元素蒸发检测
HFM测量黑色弹性体泡沫的导热
工艺处理对镁合金导热性能的影响
热机械分析仪 TMA 402 F1/F3 Hyperion®
热机械分析仪TMA 4000 SE
热膨胀仪DIL 402 Expedis Select & Supreme
热膨胀仪DIL 402 Expedis Classic
便携式探伤仪 Proceq UT8000
同步热分析仪
差示扫描量热仪
差示扫描量热仪 DSC 214 Polyma
高压型差示扫描量热仪
高温型差示扫描量热仪 DSC 404 F1 Pegasus®
通用切割研磨机 "pulverisette 19" Universal Cutt
行星式研磨机pulverisette 5经典型
微型振动研磨机 "pulverisette 0"
牛津 X-MET5100(手持式XRF元素分析仪)
手持式光谱仪X-MET7000
