方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 圆派科学 |
电动汽车使用的电能来源于其动力电池,而电池盖板是动力电池中的重要部件。动力电池的电池盖板主要由正极、负极零件、防爆装置等焊接组成,动力电池的使用性能和安全性能很大程度上受到焊接质量的影响。因此,焊接质量的检测是研发制作电池盖板过程中重要的一环。其中,对焊缝进行截面的切取、研磨、抛光后观察,是其中较为直观地获取焊缝形貌与缺陷等信息的方法。
科技的高速发展,使得汽车成为越来越重要的代步、运输工具。汽车的使用,一方面使得快节奏的现代生活更加便捷,另一方面又带来了能源与资源快速消耗和环境污染等问题。而电动汽车的出现,减缓了传统汽车带来的这一系列问题,它将电能转化为机械能,相较传统汽车更加环保。
本次试验选用铝合金盖板的焊缝进行切、镶、磨、抛的制备,为需要对焊缝进行剖切检测的用户提供参考思路。
从盖板上切取一小块,保留焊缝区域,作为试验的样品。如下图
切割采用的是精密切割机IsoMet High Speed Pro,选取用于切割有色金属的精密砂轮切割片,设置刀片转速4000rpm,进刀速率5mm/min。
镶嵌采用浇注冷镶嵌的方法,选用标乐型号为EpoKwickTMFC的环氧树脂及相应固化剂套装,这款树脂流动性很好、收缩率较低,对样品的保护效果很好。镶嵌流程如下图所示。
该过程还使用了型号为SamlKupTM的模杯,与型号为Release Agent的脱模剂,如下图所示。
研磨与抛光采用了标乐的磨抛机EcoMet250,参数如下表所示。
精密砂轮切割后的表面以较为平整,可直接采用P600的砂纸开始研磨,根据砂纸选用的对半原则,下一道采用P1200进行细磨。9um和3um的金刚石悬浮液和抛光布的配合使用,来代替砂纸的精磨,去除效果更佳。最后采用0.05um的氧化铝悬浮液进行抛光,最终获得无划痕的焊缝截面。
以上仅作为焊缝截面机械研磨抛光工艺的参考,更多关于焊缝各区域的组织显示、焊缝截面的相关尺寸的测量,欢迎致电交流。
光伏薄膜的微量元素蒸发检测
HFM测量黑色弹性体泡沫的导热
工艺处理对镁合金导热性能的影响
热机械分析仪 TMA 402 F1/F3 Hyperion®
热机械分析仪TMA 4000 SE
热膨胀仪DIL 402 Expedis Select & Supreme
热膨胀仪DIL 402 Expedis Classic
便携式探伤仪 Proceq UT8000
同步热分析仪
差示扫描量热仪
差示扫描量热仪 DSC 214 Polyma
高压型差示扫描量热仪
高温型差示扫描量热仪 DSC 404 F1 Pegasus®
通用切割研磨机 "pulverisette 19" Universal Cutt
行星式研磨机pulverisette 5经典型
微型振动研磨机 "pulverisette 0"
牛津 X-MET5100(手持式XRF元素分析仪)
手持式光谱仪X-MET7000
