方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 钛 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | 圆派科学 |
钛合金是由钛和其他金属元素混合所形成的一类金属材料,在高温下具有较高的拉伸强度和韧性,而且质轻、抗腐蚀和耐高温性能非常优异。然而,较高的原材料和加工成本使得它仅限用于军事、飞机、航空、医疗、高端运动器材和消费电子产品。添加超过10wt%的铬可以提高钛合金的抗灼烧性能,当铬含量超过15%时,可以使得它在航空发动机环境下抵抗510°C的高温。某些合金经过快速冷却后可以形成部分无定形结构。
钛合金高温比热测量 朱明峰,曾智强 钛合金是由钛和其他金属元素混合所形成的一类金属材料,在高温下具有较高的拉伸强度和韧性,而且质轻、抗腐蚀和耐高温性能非常优异。然而,较高的原材料和加工成本使得它仅限用于军事、飞机、航空、医疗、高端运动器材和消费电子产品。添加超过10wt%的铬可以提高钛合金的抗灼烧性能,当铬含量超过15%时,可以使得它在航空发动机环境下抵抗510°C的高温。某些合金经过快速冷却后可以形成部分无定形结构。 测试条件: 温度范围:RT…1525°C 样品质量:83.06 mg 升温速率:20K/min 坩埚:Pt加内衬 气氛:Ar,50ml/min 传感器:DSC,S型 测试结论: 上图是钛-铬合金从室温到1525°C下的表观比热曲线。在723°C,比热曲线上叠加了无定形部分的冷结晶峰,在1211°C出现宽广的吸热峰,这是α→β相转变过程。合金的熔融发生在1400°C,热焓为282.3J/g。即使在熔融液相区,也没有发现由于氧化造成的比热曲线下降趋势,而这一切必须是在极其纯净的气氛和特殊的坩埚组合(带氧化钇涂层)下才能得以实现。
光伏薄膜的微量元素蒸发检测
HFM测量黑色弹性体泡沫的导热
工艺处理对镁合金导热性能的影响
热机械分析仪 TMA 402 F1/F3 Hyperion®
热机械分析仪TMA 4000 SE
热膨胀仪DIL 402 Expedis Select & Supreme
热膨胀仪DIL 402 Expedis Classic
便携式探伤仪 Proceq UT8000
同步热分析仪
差示扫描量热仪
差示扫描量热仪 DSC 214 Polyma
高压型差示扫描量热仪
高温型差示扫描量热仪 DSC 404 F1 Pegasus®
通用切割研磨机 "pulverisette 19" Universal Cutt
行星式研磨机pulverisette 5经典型
微型振动研磨机 "pulverisette 0"
牛津 X-MET5100(手持式XRF元素分析仪)
手持式光谱仪X-MET7000
