方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 合金 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 圆派科学 |
Inconel合金属于非磁性镍基超合金,比如Inconel 600是由72%镍、16%铬和8%铁组成。提高Inconel 600合金中的铬含量,可以显著提升它的抗氧化性能,而提高镍含量,可以得到更强的抗腐蚀性能。Inconel合金即使在高温下也具有较高的抗氧化性、耐腐蚀性和机械强度。因此它常被用在条件要求苛刻的场合,比如飞机引擎、涡轮增压器叶片、化学压力容器等。Inconel 600和800也可用于CANDU坎杜核反应器的压力管,此外,Inconel 600也是具有国际机构颁发证书的热传导标准物质。
镍基合金Inconel 600的比热测量 高星,曾智强 Inconel合金属于非磁性镍基超合金,比如Inconel 600是由72%镍、16%铬和8%铁组成。提高Inconel 600合金中的铬含量,可以显著提升它的抗氧化性能,而提高镍含量,可以得到更强的抗腐蚀性能。Inconel合金即使在高温下也具有较高的抗氧化性、耐腐蚀性和机械强度。因此它常被用在条件要求苛刻的场合,比如飞机引擎、涡轮增压器叶片、化学压力容器等。Inconel 600和800也可用于CANDU坎杜核反应器的压力管,此外,Inconel 600也是具有国际机构颁发证书的热传导标准物质。 测试条件: 温度范围:RT…1000°C 样品质量:195mg 升温速率:20K/min 坩埚:Pt加盖 气氛:Ar,60ml/min 传感器:DSC,S型 测试结论: 对Inconel合金进行6次重复性测试,相互之间的结果偏差处于±2%,符合设备的典型重复性范围。在较低温度下,比热呈近似线性地增加,在550°C至700°C范围,出现吸热台阶,这是由于形成Ni3Cr晶簇的缘故(Richter与Born,2004,有报道)。但必须指出的是,材料真实的比热实际上叠加了一个相转变过程,因此,测量值仅代表材料在该温度下的表观比热值。
光伏薄膜的微量元素蒸发检测
HFM测量黑色弹性体泡沫的导热
工艺处理对镁合金导热性能的影响
热机械分析仪 TMA 402 F1/F3 Hyperion®
热机械分析仪TMA 4000 SE
热膨胀仪DIL 402 Expedis Select & Supreme
热膨胀仪DIL 402 Expedis Classic
便携式探伤仪 Proceq UT8000
同步热分析仪
差示扫描量热仪
差示扫描量热仪 DSC 214 Polyma
高压型差示扫描量热仪
高温型差示扫描量热仪 DSC 404 F1 Pegasus®
通用切割研磨机 "pulverisette 19" Universal Cutt
行星式研磨机pulverisette 5经典型
微型振动研磨机 "pulverisette 0"
牛津 X-MET5100(手持式XRF元素分析仪)
手持式光谱仪X-MET7000
