方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 圆派科学 |
利用热重分析仪测量样品质量随时间/温度的变化,可以对聚合物或混合物的组成及各组分所占的比例进行分析。从保护仪器的角度出发,常规的TG测试建议采用动态吹扫气氛,如N2、Ar或空气,但是对于某些特殊场合,比如塑料或橡胶的成分比例测试,可以考虑真空下测试(前提是确保真空下样品反应释出的气体对仪器没有危害),因为真空气氛能够降低小分子的沸点,达到分离失重台阶的目的。
热重复杂气氛下的测试 王荣 利用热重分析仪测量样品质量随时间/温度的变化,可以对聚合物或混合物的组成及各组分所占的比例进行分析。从保护仪器的角度出发,常规的TG测试建议采用动态吹扫气氛,如N2、Ar或空气,但是对于某些特殊场合,比如塑料或橡胶的成分比例测试,可以考虑真空下测试(前提是确保真空下样品反应释出的气体对仪器没有危害),因为真空气氛能够降低小分子的沸点,达到分离失重台阶的目的。 下图为三元乙丙橡胶在动态气氛(N2切换成Air)下的测试结果,其中红色曲线为TG(质量变化%)曲线,绿色曲线为DTG(质量变化率)曲线,TG曲线记录各反应过程中样品质量的变化,结合DTG曲线可以判断各反应发生的起始/终止温度。从图上可以看出,此样品在室温至420°C发生了第一步反应,失重量为13.80%,此步反应为增塑剂的挥发;420°C至570°C间为第二步反应,失重量为36.85%,此步反应为高分子主链的分解;600°C至820°C范围内为第三步反应,失重量为6.68%,对应无机填料的分解;转换成空气后的反应为碳骨架的燃烧,失重量为29.91%。 但是,第一步反应和第二步反应有重叠,影响了第一步反应的终止点的判断,导致难以准确测定增塑剂和高分子组分各自的含量。 下图所示为同种材料在真空下的测试结果,由于真空下增塑剂的沸点降低,在较低的温度挥发出来,这样就能有效区分第一步反应和第二步反应,准确测得增塑剂和高分子组分的含量,分别为22.30%和27.89%。 为了进一步验证此方法,测试一个含量已知的橡胶样品。下图所示为样品在真空-N2-空气复杂气氛下的测试结果,在真空气氛下升温到600°C,在氮气气氛下恒温过渡10min后,切换成空气气氛升温到900°C。在真空气氛下,橡胶中的添加剂先挥发出来(约300°C前),失重量为20.43%(理论值20.6%);300°C至600°C范围内,高分子主链分解,失重量为42.57%(理论值41.9%)。切换成空气后,碳骨架燃烧,失重量为9.08%(理论值9.1%)。 综上可见,在保证仪器安全的前提下,对于某些应用,真空测试不失为一种有效分离失重台阶的方法。
光伏薄膜的微量元素蒸发检测
HFM测量黑色弹性体泡沫的导热
工艺处理对镁合金导热性能的影响
热机械分析仪 TMA 402 F1/F3 Hyperion®
热机械分析仪TMA 4000 SE
热膨胀仪DIL 402 Expedis Select & Supreme
热膨胀仪DIL 402 Expedis Classic
便携式探伤仪 Proceq UT8000
同步热分析仪
差示扫描量热仪
差示扫描量热仪 DSC 214 Polyma
高压型差示扫描量热仪
高温型差示扫描量热仪 DSC 404 F1 Pegasus®
通用切割研磨机 "pulverisette 19" Universal Cutt
行星式研磨机pulverisette 5经典型
微型振动研磨机 "pulverisette 0"
牛津 X-MET5100(手持式XRF元素分析仪)
手持式光谱仪X-MET7000
