方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚苯乙烯(PS) |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 圆派科学 |
材料的比热(Cp)是指恒定压力下单位质量的材料升高1K的温度所需要的热量。DSC测试材料的比热符合以下标准:ASTM 1269和ISO 11357-4。根据上述标准,需进行三次测试:空基线测试,校准测试和样品测试。只有三次测试在相同的条件下进行,且DSC仪器具有很好的重复性时,才能获得准确的比热结果。
利用DSC 214 Polyma准确测量比热 高星,曾智强 材料的比热(Cp)是指恒定压力下单位质量的材料升高1K的温度所需要的热量。DSC测试材料的比热符合以下标准:ASTM 1269和ISO 11357-4。根据上述标准,需进行三次测试:空基线测试,校准测试和样品测试。只有三次测试在相同的条件下进行,且DSC仪器具有很好的重复性时,才能获得准确的比热结果。 测试条件: 使用DSC 214 Polyma进行三次测试(基线、校准和样品),温度范围:-130℃...160℃,即143K...433K,升温速率:10K/min。三次测试使用不同的Concavus坩埚,其中,校准测试以12.47mg的蓝宝石圆片作为标样材料;测试样品为11.24mg的NIST聚苯乙烯颗粒。 测试结论: 图1 DSC 214 Polyma比热测试曲线 表1 聚苯乙烯比热理论值与测试值对比 图1为样品的比热测试结果。为方便与NIST出版的文献中的数据做对比,温度坐标单位为开尔文,表1为对比结果。 从对比结果中看出,DSC 214 Polyma测得的比热结果与文献值有非常好的吻合度(*大误差:1.61%),这得益于DSC基线*秀的重复性,即使基线、蓝宝石和样品测试时使用不同的Concavus坩埚,依旧可以获得准确的结果。
光伏薄膜的微量元素蒸发检测
HFM测量黑色弹性体泡沫的导热
工艺处理对镁合金导热性能的影响
热机械分析仪 TMA 402 F1/F3 Hyperion®
热机械分析仪TMA 4000 SE
热膨胀仪DIL 402 Expedis Select & Supreme
热膨胀仪DIL 402 Expedis Classic
便携式探伤仪 Proceq UT8000
同步热分析仪
差示扫描量热仪
差示扫描量热仪 DSC 214 Polyma
高压型差示扫描量热仪
高温型差示扫描量热仪 DSC 404 F1 Pegasus®
通用切割研磨机 "pulverisette 19" Universal Cutt
行星式研磨机pulverisette 5经典型
微型振动研磨机 "pulverisette 0"
牛津 X-MET5100(手持式XRF元素分析仪)
手持式光谱仪X-MET7000
