方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | 圆派科学 |
无源电子元件包括电阻、电容、电感、二极管和压敏电阻等。压敏电阻相当于一个反向二极管,其电阻对电压有一定的依赖性,这些电子元件会通过表面贴装技术(SMD)或者通孔技术焊接在电路板上。通过热分析(特别是热重分析)可以表征产品的性能以达到质量控制的目的,而质谱联用可以对样品的逸出气体进行深入分析,这对产品的开发和生产也有很大帮助。
压敏陶瓷元件含水量研究 高星,曾智强 无源电子元件包括电阻、电容、电感、二极管和压敏电阻等。压敏电阻相当于一个反向二极管,其电阻对电压有一定的依赖性,这些电子元件会通过表面贴装技术(SMD)或者通孔技术焊接在电路板上。通过热分析(特别是热重分析)可以表征产品的性能以达到质量控制的目的,而质谱联用可以对样品的逸出气体进行深入分析,这对产品的开发和生产也有很大帮助。 测试条件: 温度范围:RT…350°C 样品质量:约900mg 升温速率:10K/min 坩埚类型:氧化铝 测试气氛:He,70ml/min 支架类型:S型TG-DSC支架 测试结果: 通过热重和质谱联用分析,可以将良品和不合格样品区分开来,上图中分别对两类样品进行了重复性测试。不合格产品有两个质量变化为0.05%的失重过程,而良品仅有一个0.03%的失重过程;从质谱数据分析可以看出,失重的来源为样品中含有的水分,而在不合格产品中,在250°C时检测到大量水分,这会影响产品与电路板的焊接过程。
光伏薄膜的微量元素蒸发检测
HFM测量黑色弹性体泡沫的导热
工艺处理对镁合金导热性能的影响
热机械分析仪 TMA 402 F1/F3 Hyperion®
热机械分析仪TMA 4000 SE
热膨胀仪DIL 402 Expedis Select & Supreme
热膨胀仪DIL 402 Expedis Classic
便携式探伤仪 Proceq UT8000
同步热分析仪
差示扫描量热仪
差示扫描量热仪 DSC 214 Polyma
高压型差示扫描量热仪
高温型差示扫描量热仪 DSC 404 F1 Pegasus®
通用切割研磨机 "pulverisette 19" Universal Cutt
行星式研磨机pulverisette 5经典型
微型振动研磨机 "pulverisette 0"
牛津 X-MET5100(手持式XRF元素分析仪)
手持式光谱仪X-MET7000
