方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚乙烯(PE) |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 圆派科学 |
乙烯基树脂很多性质介于环氧树脂和不饱和聚酯树脂之间。固化后的乙烯基树脂与环氧树脂一样,有良好的热机械性能。与不饱和聚酯树脂相比,乙烯基树脂具有非常好的耐腐蚀性,主要用于交通运输产品。本文采用动态热机械测试仪(DMA)测量乙烯基树脂的固化过程。由于采用了特殊的液体容器,可以完整地观察到样品从液态到固态的全过程。
DMA测试乙烯基树脂的固化过程方案
DMA测试乙烯基树脂的固化过程
汪霞云,曾智强
测试条件:
温度范围:30°C,恒温3hr
测试气氛:静态air
样品支架:特殊液体容器支架
比例因子:0
测试频率:1Hz
最大动态力:7.2N
测试振幅:±50μm
样品制备:树脂和催化剂混合物(98:2)
测试结论:
19min后,储能模量增加,标志着样品开始固化,tanδ曲线在21min时出现相关峰值。58min时,样品开始第二步固化,(储能模量曲线的起始温度),tanδ曲线在62min时出现相关峰值。大约72min后,样品固化完全,储能模量几乎不变。
光伏薄膜的微量元素蒸发检测
HFM测量黑色弹性体泡沫的导热
工艺处理对镁合金导热性能的影响
热机械分析仪 TMA 402 F1/F3 Hyperion®
热机械分析仪TMA 4000 SE
热膨胀仪DIL 402 Expedis Select & Supreme
热膨胀仪DIL 402 Expedis Classic
便携式探伤仪 Proceq UT8000
同步热分析仪
差示扫描量热仪
差示扫描量热仪 DSC 214 Polyma
高压型差示扫描量热仪
高温型差示扫描量热仪 DSC 404 F1 Pegasus®
通用切割研磨机 "pulverisette 19" Universal Cutt
行星式研磨机pulverisette 5经典型
微型振动研磨机 "pulverisette 0"
牛津 X-MET5100(手持式XRF元素分析仪)
手持式光谱仪X-MET7000
