方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 圆派科学 |
粘土是一种含水铝硅酸盐,其中还含有少量Mg,Fe,Na,K和Ca元素。粘土是陶瓷和水泥工业中一种重要的原材料,壶、碗,杯等瓷器,(屋顶)瓷砖以及砖可以直接由粘土烧制而成,为获得更好的绝热性能,往往需要制成多孔砖体,这样才有更好的保温效果,程笔那个,使用STA和DIL可以研究粘土的组分和膨胀性能。
粘土STA和DIL测试方案
高星,曾智强
测试条件(STA):
温度范围:室温…1000°C
样品重量:38.91mg
升温速率:5K/min
坩埚类型:Pt
测试气氛:合成空气(70ml/min)
支架类型:S型TG-DSC支架
测试结果(STA):
上图为粘土样品的STA结果,图中标注了样品的TG、DTG和DSC曲线,样品在低温段有0.5%的失重,为样品中自由水的蒸发过程,之后样品有机物烧失(200°C至400°C)并进一步脱水(400°C以上),其失重量为10%;样品在100°C和500°C附近伴随着吸热效应,其吸热热量分别为10J/g和480J/g。在297.4°C附近因有机物烧失DSC曲线上有放热效应,图中通过画中画显示在574°C有吸热峰,此热效应来源于样品中石英成分的α→β转变,最后在980.3°C样品的放热峰为高岭土的固固相变。
测试条件(DIL):
温度范围:30°C...1000°C
升温速率:5K/min
样品长度:18mm
测试气氛:静态空气
校正标样:Al2O3
测试结果(DIL):
图1
图2
图1显示了粘土样品的线性膨胀系数和膨胀速率。在500°C之前,样品发生线性膨胀,在550°C附近达到最da尺寸;随后,样品发生两步烧结过程,第一步烧结的外推起始点温度为608°C,第二步外推起始点为956°C,所对应的烧结速率的最大值温度分别为629°C和980°C。
图2为STA和DIL测试结果对比图,图中可以看出,样品的STA和DIL测试结果有很好的对应关系。
光伏薄膜的微量元素蒸发检测
HFM测量黑色弹性体泡沫的导热
工艺处理对镁合金导热性能的影响
热机械分析仪 TMA 402 F1/F3 Hyperion®
热机械分析仪TMA 4000 SE
热膨胀仪DIL 402 Expedis Select & Supreme
热膨胀仪DIL 402 Expedis Classic
便携式探伤仪 Proceq UT8000
同步热分析仪
差示扫描量热仪
差示扫描量热仪 DSC 214 Polyma
高压型差示扫描量热仪
高温型差示扫描量热仪 DSC 404 F1 Pegasus®
通用切割研磨机 "pulverisette 19" Universal Cutt
行星式研磨机pulverisette 5经典型
微型振动研磨机 "pulverisette 0"
牛津 X-MET5100(手持式XRF元素分析仪)
手持式光谱仪X-MET7000
