实验室方案:公益诉讼设备@土壤速测仪厂家、品牌、报价
  实验室方案:公益诉讼设备@土壤速测仪厂家、品牌、报价&实验室方案????? ??????? ??????? ??????作物分析在飞速发展的作物生产经济技术中起着愈来愈重要的作用。用土壤养分速测仪诊断作物营养或作物组织分析,在作物不同生育期采取全株或某合适部位的组织进行分析,借以了解作物体内各养分的积累和转化的动态,研究作物对各养分元素的吸收利用和元素之间的拮抗或协助作用以及养分新陈代谢的规律。
  测定作物从土壤和肥料吸收各营养元素的量,判断作物体内养分的丰缺状况(反映土壤中有效养分的供应状况及其它因素的影响),找出养分营养状况的诊断指标,为确定肥料施用时期和施用量提供科学的参考数据,以求达到经济合理的目的。
  (配套性好,内置锂电池,打印机,及测试用到的所有配件,
  保证用户只需提供纯净水即可完成氮磷钾有机质pH含盐量的准确测定!)
  土壤养分速测仪 型号:YT-TRA
  特点:
  1、《机箱/药剂一体式铝合金机箱》设计,便于携带、坚固耐用,配套成品药剂。
  2、微电脑控制,数字化线路、程序化设计,液晶显示,交直流两用,可野外流动测试,大程度降低操作者的失误和劳动强度。
  3、分辨率:0.001,触摸式按键,内置热敏打印机,可打印测试结果。
  4、可检测土壤及化肥、有机肥、植株中的速效氮、有效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量,土壤酸碱度,含盐量(扩展)。
  5、土壤养分速测仪采用高亮度 LED 灯作为光源, 硅半导体作为信号接收系统, 寿命长达10万小时级别。光源稳定,一致性好。
  6、比色槽部分采用单通道、双光路设计,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,保证测定结果精度。
  一、测试项目:
  土壤养分:● 铵态氮、速效磷、速效钾、水份、有机质、酸碱度(pH试纸法)等项;
  肥料养分:● 单质化肥中的氮、磷、钾; ● 复(混)合肥及尿素中的铵态氮、磷、钾; ● 有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、pH、有机质等。
  二、仪器技术指标:
  1.电源:交直流两用,交流电:180V~240V、50赫兹;直流电:5V~12V(内置锂电池)
  2.量程及分辨率:0.001-9999
  3.稳定性:三分钟内漂移小于0.003
  4.线性误差:≤3%(0.03,硫酸铜检测)
  5.重复性误差:≤0.5%(0.005,重铬酸钾溶液)
  6.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3
  7.波长范围:红光620±8nm 蓝光440±8nm
  8.土壤水分技术参数水分单位:%(g/100g)含水率测试范围:0-100% 精度:±0.5%
  9.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学指导施肥
  10.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
  11.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间)
  12.可同时检测8个土样≤1个小时(含前处理时间)
  13.数据打印:内置一键式热敏打印机(国内率先专利设计)
  14.仪器尺寸:492*305*165mm
阅读6次
最新动态
当前位置: 山东蓝虹 动态 实验室方案:公益诉讼设备@土壤速测仪厂家、品牌、报价
