作物分析按其测试方式和所测成分形态的不同,可分为两类。一是全量分析,可用来同时测定已结合在作物组织中的元素,以及还在作物汁液中的可溶性组分之内的元素;另一类是组织速测,可用来测定尚未被作物同化而仅存于汁液中的可溶性成分。实质上,所测定的成分含量是代表已进入作物而还没有到达被利用部位的途中含量。
为了保证检测结果的准确性,作物组织化学分析结果的可靠性与应用价值,首先取决于一个可靠的样品。如果所取样品缺乏代表性,则在以后的分析工作,上无论多么小心谨慎,所耗的工作和时间均属浪费。其次是对所采集的样品进行正确的处理、制备与分析。在这些操作方面所发生的错误都会导致解释说明的不够正确,从而给生产者带来浪费与损失。因为分析结果将仍然无用。所以作物分析工作者必须熟悉样品的正确处理与分析方法。
土壤检测实验室配置方案(云唐)@测土配方施肥设备厂家|报价|供应商还是要选择靠谱的厂家,山东云唐在快检仪器设备行业已经研发近十年,拥有完美的研发团队已经生产及销售一体的售后服务,并且,还可以根据客户的需求专业定制检测方案,配套的仪器设施,我们替您考虑周全。
一、测试项目:
土壤养分:● 铵态氮、速效磷、速效钾、水份、有机质、酸碱度(pH试纸法)等项;
肥料养分:● 单质化肥中的氮、磷、钾; ● 复(混)合肥及尿素中的铵态氮、磷、钾; ● 有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、pH、有机质等。
二、仪器技术指标:
1.电源:交直流两用,交流电:180V~240V、50赫兹;直流电:5V~12V(内置锂电池)
2.量程及分辨率:0.001-9999
3.稳定性:三分钟内漂移小于0.003
4.线性误差:≤3%(0.03,硫酸铜检测)
5.重复性误差:≤0.5%(0.005,重铬酸钾溶液)
6.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3
7.波长范围:红光620±8nm 蓝光440±8nm
8.土壤水分技术参数水分单位:%(g/100g)含水率测试范围:0-100% 精度:±0.5%
9.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学指导施肥
10.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
11.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间)
12.可同时检测8个土样≤1个小时(含前处理时间)
13.数据打印:内置一键式热敏打印机(国内率先专利设计)
14.仪器尺寸:492*305*165mm
三、测试速度:
土壤养分速测仪可同时检测8个样品;
测一个土样(N、P、K)≤30分钟,同时检测三个土样(N、P、K)≤40分钟。
四、产品仪器特点:
配套齐全:土壤养分速测仪该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。
操作简便、速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。
性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
猪肉检测仪器多少钱一套@山东云唐猪肉检测仪器报价
食品色素检测仪器有哪些@云唐推荐@食品色素检测仪
果蔬农残检测仪品牌排行榜@行业精选云唐厂家@果蔬农残检测仪
检测蜂蜜用的什么仪器@山东云唐为您推荐检测蜂蜜用的什么仪器
