一.适用范围:
1. 氮与蛋白质测试的样品消化制备;
2. COD消化,总磷、砷等的消化;
3. 重金属消化(铅 铜 锌 锡等)。
二.功能特点:
1. ☆彩色触摸屏,界面简洁、操作简单;
2. ☆智能化控制、时间控制、曲线升温功能(双模式三阶段升温)。双模式分别为:CA模式:从升温开始计时,CK模式:达到目标温度开始计时。
3. ☆机壳喷涂特氟龙处理,具有良好的耐腐蚀能力。
4. 采用防腐隔离设计,具备导流槽结构,防止酸液腐蚀仪器。
5. 过压、过流、过热保护,实时监测传感器状态、仪器工作环境温度并以声音和报警汉字提示;
6. 隔热方式:陶瓷以及风道隔热。
7. ☆加热方式:红外辐射及高纯石墨传导。
三.技术指标:
1. 消化能力:20个样品
2. 样品消化量:固体≤6g 液体≤25ml
3. 控温范围:室温~450℃
4. 隔热材料:陶瓷纤维,采用陶瓷以及风道隔热
5. 控温精度:±1℃
6. 消化管:300ml
7. 电源:AC220V±10% 50HZ
8. 功率:3000W
9. 重量:25Kg
10. 规格尺寸:455*310*180mm
四.仪器配置:
1.消解仪主机 1台
2.消化管300ml 20根
3.消化管支架 1个
4.合格证 1份
5.保修卡 1份
6.说明书 1份
五.☆其他安全认证:
1.该产品通过ISO质量体系认证。
2.该产品需要制造商提供产品授权、产品说明书和售后服务承诺书。
食用油品质成分检测仪厂家品牌@推荐实力厂家云唐食用油品质成分检测仪
农贸市场农产品实验室检测方案@云唐更新方案@农贸市场农产品实验室检测方案
检测食品中添加剂成分用什么仪器设备好@推荐云唐专业食品添加剂检测仪
公益诉讼便携式勘查检测一体机@云唐新品上市@公益诉讼便携式勘查检测一体机
