数显固体密度测试仪
运用范围:橡胶、塑胶、电线电缆、电工电器、体育器材、轮胎、玻璃制品、硬质合金、粉末冶金、磁性材料、密封件、陶瓷、海绵、EVA材料、发泡体材料、合金材料、摩擦材料、新材料研、电池材料、研究实验室。
原理:依据:ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183、ISO2781、ASTMD297-93、DIN 53479、D618,D891、ASTM D792-00、JISK6530, ASTM D792-00、JISK6530…等标准规范。
技术参数:
型号 | 称重范围 | 称重精度 | 密度精度 |
YT-ZG01 | 0.01-300g | 0.01g | 0.001g/cm3 |
YT-ZG02 | 0.01-600g | 0.01g | 0.001g/cm3 |
YT-ZG03 | 0.005-300g | 0.005g | 0.0001g/cm3 |
YT-ZG04 | 0.001-120g | 0.001g | 0.0001g/cm3 |
测试种类 橡胶/塑料/颗粒浮体/陶瓷/PVC
管材板材/塑胶产品金属/磁性材料/岩石/海绵
PE颗粒/电线电缆等
测试时间 约5秒
显示值 密度、体积
温度补偿 溶液温度可设定至0~100℃
溶液补偿 溶液可设定至19.999
特点:
1.直读任何形状密度>1或是<1的固体块状、颗粒、浮体的密度和体积
2.具有温度补偿设定、溶液补偿设定功能,更人性化的操作、更符合现场作业需求
3.密度测量台一体注塑成型,安装方便快速,使用时间更长
4.采用一体成型耐腐蚀大水槽设计,降低吊栏线的浮力所造成的误差,也方便测试比较大的块状物体(水槽尺寸:150*100*85mm)
5.具有密度上、下限功能,可判定待测物的比重合格与否。设有蜂鸣器装置
6.内置蓄电池,配置防风罩,更适合现场测试
7.支持RS232,直接连接电脑或打印机
8.蓝底白光大LCD液晶显示,显示更清晰
标准附件:
密度计主机②密度测量台③水槽④校正砝码⑤抗浮架⑥镊子⑦说明书⑧保修卡⑨网球⑩玻璃杯⑪电源
选配附件:
①打印机②打印线
测量步骤:
A.测试密度大于一的块状步骤
1.放产品于测量台上秤重量稳定按Enter键记忆。
2.放样品于水中秤重量稳定按Enter键记忆,立即出密度值
3.按Mode键切换显示体积
B.测试密度小于一的块状步骤:
1.把抗浮架放在水中的吊篮,按Zero键归零。
2.放产品于测量台上秤重量稳定后按Enter键记忆
3.放产品于抗浮架下面,稳定后按Enter键记忆, 立即读出密度值.按Mode键却换体积.
C.测试颗粒的步骤:
1、放一个量杯(A)于测量台上、另外茶球(B)在水中的吊栏上,按Zero扣除2个之重量。
2、确认显示屏为 0.00g 。放颗粒于量杯(A),待数据稳定后按Enter记忆空气中之重量。
3、拿出茶球(B),小心的将颗粒从量杯(A)倒至茶球(B)。
4、小心的放回茶球 (B)于水中的吊栏上,再将量杯(A)放回测量台上。
5、此时,显示屏的值为颗粒在水中之重量,待数据稳定后按Enter记忆水中之重量。此时显示值即为颗粒的密度比重值,按Mode键可以切换成颗粒的体积。
6、按Set键退出当前操作。
仪器尺寸:185*270*190mm
包装尺寸:430*200*360mm
包装重量:4kg
大米精度检测用什么仪器来检测@推荐云唐大米精度检测仪
大米加工精度检测仪厂家排名@推荐云唐厂家
大米外观品质快速分析检测仪@云唐重磅推荐@大米外观品质分析仪
大米外观品质测定仪器有哪些@云唐升级大米外观品质测定仪推荐
