方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 玉米 |
检测项目 | 真菌毒素>黄曲霉毒素B1 |
参考标准 | / |
检测玉米中黄曲霉毒素的操作步骤可以分为样品准备、样品提取、检测仪操作等阶段。
检测玉米中黄曲霉毒素的操作步骤可以分为样品准备、样品提取、检测仪操作等阶段。以下是一般的操作指南:
样品准备:
收集玉米样品,确保样品具有代表性,可以从不同的地点和批次采集。
将样品放入干燥、清洁的容器中,以防止进一步的霉菌污染。
样品提取:
将玉米样品进行破碎或切碎,以增加样品表面积,有助于有效的提取。
根据实验室所用的方法,选择适当的提取剂,通常是一种有机溶剂。加入足够的提取剂,使样品浸泡。
样品搅拌和提取:
将样品与提取剂混合,可以使用均质器、振荡器等设备,确保充分混合。
样品提取时间会因所用方法而异,通常需要15分钟到数小时,以充分提取毒素。
离心(如适用):
对提取后的样品进行离心,以分离固体残渣和提取液。
提取液处理:
从提取液中取出一定量,根据检测仪器的要求来定量。可以使用移液管等工具。
检测仪操作:
打开真菌毒素检测仪,按照仪器的操作手册预热仪器,设置检测参数等。
将提取液样品加载到检测仪器中,根据仪器类型可以是进样器或其他装置。
启动仪器,让其执行检测过程。仪器可能会自动进行一系列步骤,如样品分离、反应、测量等。
根据仪器的说明,等待检测过程完成。可能需要一些时间来获取结果。
结果解释:
仪器完成检测后,会生成一个检测结果。这个结果可能是定量的毒素含量,也可能是阴性/阳性的判定,具体取决于仪器和检测方法。
食用油检测仪器检测肉制品中黄曲霉毒素总量步骤
食品甲醛检测仪检测娃娃菜中甲醛含量步骤
过氧化值测定仪检测食用植物油中过氧化值含量的具体步骤
