方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
一般来说,雄性鸽子具有ZZ染色体,而雌性鸽子则具有ZW染色体。鸽子的性别通常无法凭肉眼外观直接确定,因为它们没有明显的性别特征。然而通过基因检测提取鸽子的DNA样本,可以进行基因检测来确定其性别。这种方法利用了鸽子的性染色体差异。通过检测特定基因片段的存在与否,可以确定鸽子的性别。
概述:
仪器基本结构:
鸽子性别检测仪是实时检测反应的仪器,主要由基因扩增热循环系统、荧光实时检测系统、微电路控制系统、计算机及应用软件组成。其中两个核心功能模块:热循环系统和荧光实时检测系统。其中基因扩增热循环系统工作原理与传统基因扩增仪工作原理基本相同,采用半导体加热制冷工作方式完成热循环过程。荧光检测系统主要有由荧光激发部件、光信号传输部件、荧光检测部件、控制系统组成。
设备参数:
外形尺寸:235mm*385mm*175mm(宽*深*高)
重量:5.6kg
电气参数:~220V/50Hz,255W
数据接口:USB 2.0 *2(右侧两个)
环境参数:
运行条件:温度:10-30℃,湿度:20%~80%
运输及贮存条件:温度:-20~55℃,湿度:20%~80%
海拔高度:<2500米
噪声等级:A计权,<60dB
样本参数:
样本容量:16*0.2mL
试管类型:单管,八联排,16孔试管
样本容积:15-100uL
温度特性:
加热/冷却方式:半导体加热/制冷
温度范围:4℃-99℃
最大升温速率:≥3.5℃/s
平均升温速率:≥2.5℃/s
最大降温速率:≥3.5℃/s
平均降温速率:≥2.5℃/s
控温精度:≤±0.01℃
温度准确度:≤±0.1℃
温度均匀性:≤±0.3℃
光学特性:
荧光检测通道数:2通道
发光器件:高亮度LED
采光器件:高灵敏度,高信噪比光电二极管
适配探针或染料:
第一通道:470/520 FAM,SYBR Green
第二通道:530/570 HEX,JOE,VIC
检测灵敏度:1个拷贝
线性检测范围:100~1010个拷贝
线性相关系数:≥0.999
通道交叉串扰:无串扰
检测重复性:≤1.0%
食用油检测仪器检测肉制品中黄曲霉毒素总量步骤
食品甲醛检测仪检测娃娃菜中甲醛含量步骤
过氧化值测定仪检测食用植物油中过氧化值含量的具体步骤
